2 pytania EDIT
1. Jak odkrecić obudowe nagrzewnicy? Ile tam jest śrubek? Odkrecilem wszystkie ktore widzialem a toto sie trzymie i już....
2. Jezeli nagrzewnica przecieka to nadaje sie tylko do wymiany? (jeszcze nie wiem dokladnie w ktorym miejscu bo jeszcze jej nie wykrecilem, w kaazdym razie cieknie z tamtych okolic...) Czy da sie z nia cos zrobic? Czy tylko do wymiany?
EDIT: udało mi sie wyciagnac ta nagrzewnice, teraz pytanie, jezeli było jezeli bylo mokro w tej dziurze to oznacza ze nagrzewnica przecieka i jest do wymiany tak? dobrze mysle?
Da sie z tym cos zrobic, tylko pytanie czy bedzie sie oplacalo i czy da rade, czy nie jest zbyt przegnita. Sa warsztaty specjalizujace sie w regeneracjii nagrzewnic
Kompletna nagrzewnica z wetylatorem i całym sterowaniem na giełdzie kosztuje 50 zł. Uzywka z gwarancją rozruchową. To nie warto naprawiać. Chyba nie wyjdzie taniej.
spoko, a pierwsze pytanie? odkrecales to kiedys?
chodzi o obudowe w sensie mocowanie samej nagrzewnicy czy to wyciszenie maskujace caly uklad wentylacji?
tak, chodzi o obudowe nagrzewnicy i wentylatora
> wyciszenie odkrecone
zeby wyciagnac sama nagrzewnice(bez obudowy wiatraka) trzeba odkrecic 4 srubki przy samej nagrzewnicy (tam gdzie wchodza rurki zlosnik.gif) i powinna wyjsc w strone aku znczy sie aku tez chyba trzeba wyjac i ten drugi kawalek wyciszenia
