Tuning regału
Hej,
mam taki regał:
i potrzebę postawienia go w miejscu gdzie nie ma tyle miejsca ;] Opcję są dwie:
1 - skracam go - ucinam dolny poziom w połowie. Na drugim od dołu poziomie przesuwam prawą ściankę w lewo i gotowe, rozmiar pasi.
2 - zmieści mi się w całości, ale... do góry nogami. Musiałbym dorobić mocowania do zawieszenia na ścianie. Dać je na pewno na najszerszym (czyli teraz już - górnym) poziomie, dla bezpieczeństwa  zrobić je też na środkowym poziomie, a najmniejszy poziom (który teraz będzie na dole) oprzeć o podłogę. Tylko... regał zrobiony jest ofc z płyty, czy to ma szansę wytrzymać? Poszczególne poziomy wzmocniłbym dodatkowymi konfirmatami.
Co szanowne grono myśli o pomyślę nr 2?
Na ubrania albo bibeloty będzie ok. Jak nastawisz półki pełne książek to się powygina. Może nawet się gdzieś rozlezie?
no trochę książek teraz jest, a na dole kartony z pierdołami... Jak wzmocnie konfirmatami to powinno wytrzymać imo, bardziej się boję czy zaczepy się nie wyrwą. Musiałbym ich sporo pewnie dać, a pewności i tak nie ma :nie_wiem:
Jak dasz odpowiednie zawiesia, to czemu ma się urwać? Zawiesia najlepiej schować za pionowymi profilami:
+ nie będzie ich widać
+ główne obciążenie pójdzie na profile pionowe, więc siły "rozrywające" będą mniejsze
- chcąc być estetą, trzeba by zawiesia lekko wefrezować w profil płyty. Inaczej półka będzie odstawać od ściany o grubość zawiesia.
Dałbym 3 na profilach pionowych, które będą górnym poziomem i potem 2 na tym poziomie 2 od dołu.
Coś takiego mam na myśli:
Edytowane przez s_krzychu
myślę, że do przeżycia
no w sumie, może i ma to szansę powodzenia ;] Podjadę dzisiaj do OBI i zobaczę co mają. Myślę, że fajnie gdyby udało się znaleźć nawet dłuższe niż pokazujesz. Nie wiem czemu, ale boję się, że takie cosik na trzech wkrętach ma szansę się wyrwać ;]
Chociaż z drugiej strony- jeśli dolny poziom będzie opierać się o podłogę to też nie powinno być tragedii.
Masz rację - warto dać dłuższe. Daj też dłuższe wkręty. Główna siła będzie ścinająca, a nie wyrywająca. Bardziej się obawiaj rozłażenia tych półek na łączeniach, jeżeli to mocno obciążysz. To zdaje się jest tylko klejone na kołki. Ale w sumie jak to się oprze o podłogę, to nie powinno być problemu.
jest skręcane, nie pamiętam jak, ale na ściankach od wewnątrz są śruby. Dodatkowo jak mówię- zafunduję gdzie się da:
Zobaczę co znajdę w sklepie i będę dalej kombinował ;]
Jak regał ma być zastawiony czymś co będzie zasłaniało to możesz użyć takiego czegoś
Katownik_lacznik_80_x_40_x_40_mm-107291-
na niższych partiach mogę dać :oki:
pomysł się klaruje :)
no i finalnie użyłem tylko czegoś takiego. Ino węższego, a grubszego ;]
do tego tak jak planowałem wszędzie gdzie się dało wkręciłem konfirmaty
pomysł @s_krzychu był ok, ale "nie chciało mi się". Dodatkowo żona powiedziała, że książki zasłonią uchwyty, ale nie pykło :hehe:;]
4 uchwyty i trzyma tak, że atom tego nie ruszy. Na regał nie było miejsca po małym przemeblowaniu, a wyszło jak dla mnie bardzo fajnie ;]
Aha- od dołu oparte jest o subwoofer z 'izolacją' z książki ;]
Jakość zdjęcia zabija ;]
Te dwa górne mogłeś dać na półce niżej to by nic nie było widać. Jest ok i będzie trzymać.
po fakcie też na to wpadłem :hehe:;]
szwagier - 70kg się na tym powiesił i ani drgnęło ;] Ja ze swoimi 103kg nie próbowałem ;]  Ale będzie git :)
Tak jest zawsze ;]
