Remonty w kotłowni (zakupy)
Witajcie!
Potrzebuję wymienić kilka rzeczy w kotłowni i potrzebuję Waszej porady.
Piec SAS UWT 23kW to wszystko napędza.
Co i jakie podzespoły wybrać do założenia, konkretnie producentów i modele, względnie z linkami:
1. Bojler poziomy 100-120L z grzałką: (stary "no name" strzelił na wężownicy po 15 latach)
a) dwupłaszczowy
b) wężownica
Specjalnie nie piszę o dwóch wężownicach pod "solary", bo będzie fotowoltaika po nowym roku.
2. Pompy obiegowe CO i CWU (obecnie Grundfos 10 i 12lat 25/40, działają, ale są za szybkie nawet na 1 biegu)
3. Miarkownik ciągu. (marka i model, piec przystosowany)
4. Zawór trójdrożny. (producent i model)
Pozdrawiam,
Szymon
1. Ja mam u siebie z plaszczem o taki 120 l
http://kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/wp-i-wpz-termo-hit.html
2. Wilo yonos pico, elektroniczne i bardzo energooszczędne. Musisz tylko dobrac jakie potrzebujesz. Mieszkam na parterze więc wyatarczy mi 25/1-4
3. Dobrą opinią cieszą sie honeywell, ja nie mam.
4. U mnie dzielnie pracuje Afriso, bez silownika.
28 minut temu, Pipper napisał:
Witajcie!
Pozdrawiam,
Szymon
zastawiam się dlaczego chcesz zawór trójdrożny
nie widzę zalet tego zaworu, zamiast trój - załóż czterodrożny- ja założyłem i jestem b. zadowolony
ok, czemu 4 drogi?
u mnie brak podłogówki i nie ma w planach ;)
dlatego trójdrożny, żeby tylko mieszał z powrotną drogą i nie było za zimnego powrotu na piec :oki:
Ok, dzięki za info :piwko:
24 minuty temu, Pipper napisał:
ok, czemu 4 drogi?
u mnie też nie ma podłogówki a jednak decyzja padła na czterodrogowy - i z jak najbardziej pozytywnym skutkiem
po sezonie może zostanie zakupiony regulator stałotemperaturowy afriso act343
Edytowane przez 4thelement
SAS UWT masz bez sterownika i nadmuchu że chcesz miarkownik montować 8]
Mam identyczny kocioł i u mnie działa z zaworem czterodrogowym+ regulator+sterownik pokojowy.
Bojler jeśli chcesz już taki mały to szukaj nierdzewki z demontażu. W rodzinie zamontowane 6szt od 200l do mojego 500l.  Najstarszy od 7lat zero jakichkolwiek problemów. Sąsiad po 4latach wymieniał jakiegoś emaliowanego. Wszystkie kupione u tego gościa http://allegro.pl/uzytkownik/adamoXJR/ogrzewanie-kotly-i-piece-111869?order=m
Pompę mam Wilo Stratos ale to chyba przesadziłem tańszy model bez wyświetlacza by pewnie wystarczył ;]
Jest sterownik st 32 lub 52, zastanawiam się jak to poustawiać, żeby odpowiednio z węglem przy spalaniu górnym działało, czy jakieś foto poglądowe tej "czterodrogówki" z podłączeniem mógłbym poprosić? :piwko:
Po co Ci osprzęt kotła, jak masz piec?
rotfl
Niestety ja mam RecalArt to ustawień nie podam ale sam kocioł dobrze pracuje przy spalaniu górnym. Ale poczytaj o spalaniu kroczącym to bardziej wygodna metoda   ;) Foto jutro ....
Proponuję 4-drogowy Herz + siłownik Herz + sterowanie Tech ST-431. Będziesz miał sterowanie pogodowe i ochronę powrotu. Minus jest taki, że potrzeba jeszcze pompę kotłową.
Taniej może być sam zawór termostatyczny do ochrony powrotu. Z Herza masz model Teplomix, z Afriso niestety nie pamiętam modelu.
poniżej foto tak jak wygląda to u mnie. foto jeszcze sprzed założenia izolacji
Ok, dziękuję za foto :piwko:
Jutro rozmowa z hydraulikiem i zabawa u mnie.
