Poduszki silnika i skrzyni - P308 hdi
Od jakiegoś czasu coś mi zaczęło postukiwać przy dynamiczniejszym ruszaniu.
Sprawdziłem w warsztacie zawieszenie - mechanicy nic nie znaleźli.
Na ucho to jest bardziej gdzieś z okolic przegrody czołowej niż z zawieszenia, poza tym te stuki czuć trochę pod nogami.
Podejrzewam którąś poduszkę - silnika albo skrzyni i żeby już nie bawić się w diagnostykę z tymi niemotami z warsztatu (oni nic nie słyszą...) po prostu wymienić te elementy przy okazji następnego przeglądu (OT)
Ktoś może podpowiedzieć ile i jakie poduszki siedzą w P308 1.6hdi (2010) oprócz tej przy rozrządzie ?
Naprawdę nikt nie wymieniał tych elementów ?
Walczyłem z czymś podobnym ostatnio u siebie. Jak auto wisiało na podnośniku to luzów nie byli nigdzie, dopiero jak stało na kanale okazało się, że luz jest na drążku kierowniczym i robił właśnie stuk przy ruszaniu i hamowaniu. Dodatkowo jak najeżdżam na niski krawężnik i "odbijam" się od niego lewy przedni amorek rusz się u góry i robi stuk ale tam mam zamiar zajrzeć w poniedziałek może poduszka górna się uszkodziła:hmm:
