Jak jest różnica pomiędzy LPG a CNG?
amciek
cytat z motobiznes o2.pl
"Różnica tkwi w składzie chemicznym paliwa, metodach jego wytwarzania, w instalacji gazowej oraz kosztach zakupu ( 1 litr LPG cena około 1,80 zł, a 1 kg CNG około 1,20 zł). LPG to mieszanina ciekłego propanu i butanu w określonych proporcjach, powstająca w procesie fizyko-chemicznym. CNG to gaz ziemny - sprężony metan, będący paliwem naturalnym wydobywanym z ziemi. Instalacje CNG można swobodnie montować w samochodach osobowych, zarówno tych starszych generacji (gaźnikowych) jak też i tych najnowocześniejszych. Różnica w instalacjach LPG a CNG polega na tym, że ze względu na bardzo wysokie ciśnienie w CNG stosowane są specjalne zbiorniki o podwyższonych parametrach ze specjalnym osprzętem umożliwiającym zarówno tankowanie jak też i późniejszą prawidłową eksploatację urządzeń. W CNG stosuje sie też specjalne reduktory (miksery) oraz przewody, elektronika sterująca jest taka sama jak w LPG. Ze względu na wielkość tych zbiorników mamy do czynienia z poważnym ograniczeniem miejsca w bagażniku – nie ma możliwości zamontowania zbiornika w miejsce koła zapasowego, oraz zwiększenie masy własnej pojazdu. Zużycie gazu jest porównywalne ze zużyciem benzyny. W przypadku LPG mamy większy komfort zarówno w kwestii wykorzystania samego bagażnika - zbiornik można umieścić w miejscu koła zapasowego, podwiesić pod spodem (zbiorniki toroidalne) czy też umieścić za siedzeniem lub z boku w bagażniku (zbiornik cylindryczny). Kolejnym czynnikiem jest ilość stacji LPG, których mamy pod dostatkiem i nie ma problemu z tankowaniem, co także ma duże znaczenie. Stacji oferujących CNG jest w Polsce tylko ok. 14, co może stanowić problem. Kolejna różnica to jest wyższa cena zakupu instalacji CNG w porównaniu do LPG spowodowana zwiększonym kosztem zbiornika."
mnie inetresuje jedno zagadnienie.
dlaczego w przypadku cng konieczne jest stosowanie wysokiego cisnienia? co powoduje taki wymog? dlaczego nie mozna uzywac tego przy cisnieniu jak w lpg?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
lpg jest pod wplywem cisnienia w plynie i mozna upchac go duzo a cng nie bedzie nigdy w stanie plynym i jak go upychasz musisz walnac duze cisnienie i duze cisnienie bedzie panowac w zbiorniu dlatego jest on ogromny i ma grube scianki a w tym ogromnym zbiorniku paliwa starcza na okolo 200 km tak gdzies ogladalem w tv ze testowali mesia e klasy i pol auta to byly zbiorniki a starczalo na 200km
to sa dwie rózne substancje weglowodorowe(a w zasadzie 3 bo LPG to mieszanina propanu i butanu) .
Metan CH4
Propan C3H8
Butan C4H10
> duze cisnienie
Niezupełnie.
Oba paliwa mogą być płynne, tylko do upłynnienia LPG wystarczy wystarczy ciśnienie 6atm (przy temp pokojowej) ale żeby zrobić to samo z CNG potrzeba ok 600atm (w temp pokojowej)
Czy oba paliwa moga byc plynne to bym dyskutowal. W CNG glownym skladnikiem jest metan. Warunki temperaturowe w ktorych magazynujemy ten gaz jet powiedzmy w granicach -15 - +30 stopni Celsjusza. Czyli jestesmy znacznie powyzej temperatury krytycznej metanu (190K czyli -83 stopnie celsjusza). Jak wiadomo powyzej temperatury krytycznej kazdej substancji wystepuje ona tylko i wylacznie w postaci pary nasyconej.
Masz rację, mój błąd. Jeżeli metan płynny to tylko w zbiornikach kriogenicznych które w samochodach byłoby ciężko zamontować.
pozdrawiam
> pozdrawiam
dla mnie parametry fizykochemiczne m.in. tego gazu to chleb powszedni wiec sie chwale 270635636-JUMP2.gif
> pozdrawiam
Z tego co gdzieś czytałem to CNG transportuje czy ma być transportowany jako LNG, ale właśnie potrzeba chłodzenia zbiorników.
Pozdr
> zbiorników.
> Pozdr
Masz racje, schladza sie go chyba gdzies ponizej -150st celsjusza (o ile pamietam)
  • Dodaj nową pozycję...
