P0601 ECU silnika wymiana/wgranie softu od nowa
Witam wszystkich, dzisiaj w trakcie jazdy wyświetlił się błąd silnika. KOD: P0601 - problem z pamięcią sterownika wewnętrznego ECU
Czy ktoś z was miał taki problem kiedykolwiek ?
Rozumiem że jest to problem z sterownikiem ECU - błąd sumy kontrolnej.
Co mogę zrobić w tej sytuacji z racji tego że błąd jest stały ?
Dodam, że silnik to 1.4 FSI, i miałem usuwane wszystko z sterownika silnika, i wgrywane na nowo z ominięciem odczytu sondy NOx (2 lata temu)
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
  • 3 tygodnie później...
Pewnie ten błąd masz już od 2 lat.
Wgranie od nowa raczej nic nie da.
Wg mnie musisz zlecić przeliczenie sumy kontrolnej jeszcze raz i wgranie poprawionego softu.
Dzięki za odpowiedź, faktycznie okazało się, że w ten sposób udało się rozwiązać problem. Pozdrowienia :)
