skrzynia biegów aveo t250
Cześć,
Teściu usłyszał od mechanika żę wypadało by wymienić skrzynie biegów w jego aveo t250  1,2/
Prosił mnie aby poszukał na allegro ale tam jest sporo skrzyni z t300  czy to te same skrzynie?
To zapewne ta skrzynia montowana wyłącznie z silnikiem 1.2 8v w której trzeba wymieniać olej co 40kkm bo się rozsypuje...
Jeśli tak, to masz odpowiedź dlaczego nie można jej kupić... Po prostu jest ogromny popyt bo ludzie ignorują instrukcję obsługi i nie wymieniają oleju....
Pasuje wymienić bo...? Chce mechanik zarobić? Proponuje udać się do innego mechanik na potwierdzenie czy aby na pewno trzeba skrzynie wymieniać.
Silnik 84 KM (62 kW), od jakiegoś czasu walczy z uszczelnieniem bo mu cieknie olej po półosi.
Pierwszy mechanik chyba co tam spieprzył i wylało się olej poprawił i przez jakiś czas był spokój, teraz znów cieknie wiec wymieniał zimmer u innego mechanika - no i ten powiedział że ten Zimmer tu dużo nie pomoże bo są straszne luzy i trzeba szukać skrzyni.
skrzynie są słabe w 1.2 8v oraz 1.2 16V
olej trzeba wymieniać po 1 roku, 3, 5, 7 itd ale co 30kkm a nie co 40kkm
znam kilka przypadków gdzie skrzynia huczała już po 30-35kkm a olej nie zmieniany przez 5-6 lat, przeważnie jeździły kobiety lub jakiś dziadek...
nie znajdzie już dobrej używanej skrzyni - łożyska można kupić dobrej jakości, szukać ogarniętego mechanika gdzieś w ASO i niech działa po godzinach...
na chwile obecną znaleźliśmy warsztat który specjalizuje się w naprawach skrzyni ,
chyba 1200 za skrzynie + 500 zł za wyjecie i włożenie
No i to chyba najlepsza opcja :ok:
niestety sprawa się skomplikowała.
Poprzednia wyceną była na telefon na zasadzie "jeśli to jest to co ja myślę"
dziś mechanik dzwonił że uszkodzone jest coś i nie da się tego kupić - jutro teściu jedzie zobaczyć dokładnie o co chodzi.
Mechanik powiedział że trzeba szukać skrzyni z oznaczeniem H1.
A więc ponawiam pytanie w jakich autach szukać takiej skrzyni?  ciężko znaleźć aukcje z takim oznaczeniem zazwyczaj jest model samochodu i pojemność
