Płytki na podłogę vs dylatacja.
Czy tam gdzie mamy dylatację (przejście z przedpokoju do kuchni i do łazienki) musimy zawsze zrobić fugę? Podobno trzeba więc moje pytanie czy da się to obejść? Jeżeli tak to jak? Chodzi o to by nie ciąć płytek i zachwać ciągłość.
Mieszkanie stan deweloperski, łączna powierzchnia płytek to ok 18m, płytki 60×60cm.
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
Musimy to zbyt dużo powiedziane. Bardziej powinniśmy.
Jeśli masz posadzkę wyłaną jednolicie, bez dylatacji i nie pęka od dłuższego czasu w progach to można kłaść po całości. Ryzyko pękania jest małe.
Jeśli posadzka ma w progach sztuczną lub naturalną dylatację to jest większe ryzyko, że płytki w tym miejscu pękną.
Ułóż płytki w taki sposób, aby fuga naturalnie wypadła w progu.
tapatalked
tapatalked
Jeden próg można tak zrobić. A jak drugi za cholerę nie będzie chciał wypaść po mojej myśli?
Pytam bo są dylatacje ale nie wiem jakie. Klucze odebrane 3 tygodnie temu więc wszystko świeże. Jutro pewnie będę tam to zerknę a i pewnie zapytam jakie to są dylatacje
Nie trzeba pytać. Od razu widać czy w progach jest pęknięcie lub szczelina z wkładką lub bez.
Ja u siebie główne dylatacje zachowałem...poniekąd ze względu na region w jakim mieszkam (śląsk). Dylatacje do ubikacji czy kotłowni zaryzykowałem i odpuściłem ponieważ musiałbym cięcie płytek wykonać w nietypowym miejscu.
Oczywiście układając kafle musisz zacząć układanie od miejsca. dylatacji.
Ja nie robiłem zbytnio jeśli mi to nie było na rękę, ale może położyć to na mega elastycznym kleju typu Sika Bond T8 żeby w razie W to on "pochłonął" nie wielkie różnice?
