numery silnika
> czy ktoś wie gdzie są numery silnika w Fiacie Uno 1,0
> Na poczatek proponuje zapoznac sie z tym watkiem...
> A jezeli chodzi o nr silnika w 1.0, to patrz fotka...
a nie wiesz przypadkiem gdzie powinny być w 1.4 bo ostatnio szukałem i niestety nie znalazłem??
Ja w swoim tez szukalem i tez nie mogelm znalesc.
Znallem miejsce w ktorym mogly by one byc - znajduje sie z tylu bloku pod kolektorem wydechowym
Jakbyś nie miał w tym miejscu co na zdjęciu, to nie chcę Cię martwić, ale chole..y lubią znikać pod wpływem korozji. icon_eek.gif. Mnie jeszcze coś nie coś widać więc posmarowałem go sobie smarem odpornym na temperaturę. Za ten patent z numerami silnika fiatowi należy się czerwona.gif
Jak się utleniły to można załatwić taką tabliczkę z nabitym numerem i zapląbowaną. yay.gif W Fiacie taka usługa podobno jest darmowa.
Czy mi się wydaje .... czy silnik w 1.0 jest obrócony o 180 stopni w porównaniu z 1.4
ostatnio zmieniałem świece i kable i były z przodu - a na obrazku wygląda, że są z tył i korek wlewu oleju jest w 1.4 z prawej strony a w 1.0 z lewej (względem obudowy filtra powetrza). chociaż aparat zapłonowy jest z prowej czyli tak samo icon_eek.gif
> Dokladnie w 1.4 wydech jest tam gdzie w 1.0 są świece i odwrotnie
I tu się rdzi pytanie
czy projektanci fiata opracowując któryś silnik nie byli po pub2.gif .. a pewno byli
któremuś się kartki poobracały, i tak wyszło a jak się kapnęli to bylo już za późno .... iedynie zapłon zdołali uratować (bo jest w tym samym miejscu)
I tu najważniejsze pytanie przy opracowywaniu której wersji projektanci byli nie za bardzo...... mam nadzieję że to był 1.0 niewiem.gif
> czy projektanci fiata opracowując któryś silnik nie byli po .. a
> pewno byli
Sądząc po trwałości to byli nie za bardzo jak projektowali 1.4 . I coś im wyszło tak że 1.4 jest kolizyjny a 1.0 nie, więc napewno 1.4 tworzyli przynajmniej na kacu. 20.GIFzlosnik.gif
Ale ciekawe jak w innych fiatach czy świece są z przodu czy z tył - gdybyśmy to wiedzieli to wszystko byłoby jasne, a że silnik kolizyjny - to jest na to, jak sądzę bardzo dobry i jedyny sposób - wymieniać pasek po rozsądnych przebiegach i nie będzie kolizyjny cfaniaczek.gif
Ja teraz testuję silnik 1.0 na pewno jest trochę slabszy ale poza tym różnicy za bardzo nie widać. Choć spalanie jest dużo mniejsze ponieważ mam ciężką nogę. Poczekamy zobaczymy jak na razie Fire-ka jest wg mnie lepsza. A 1.4 to przestarzala konstrukcja biglaugh.gif
> kolizyjny
To tylko półsrodek. Niekiedy "rozsądny przebieg" może okazać się zbyt duży. drink.gif
