Opel Meriva B zapalająca się lampka oleju
Cześć
Mam dziwną przypadłość może ktoś coś podpowie ?
Odpalam autko jadę około 100km gasze silnik , odpalam i pojawia mi się sygnał dźwiękowy oraz na kokpicie lampka od smarowania , gasze go odpalam znów lampki nie ma . Nadmieniam byłem u elektryka problemów nie stwierdził , byłem u mechanika sprawdziliśmy cisnienie oleju to około 3hpa do 3,5hpa , wymieniłem czujnik nic nie pomogło dalej  po dłuższej trasie pojawia mi się coś takiego , w mieście brak problemów .
1 godzinę temu, szaher napisał:
Cześć
Dwie sugestie:
1. Meriva B ma "licznik zużycia oleju". Może odliczanie dobiega końca [żywotność podawana w %].
Wydaje mi się, że prócz kontrolki smarowania powinien pokazać błąd z numerem lub opisem.
Licznik zużycia oleju może samodzielnie zresetować kierowca z menu.
Komunikat powinien pojawiać się przy kazdorazowym uruchomieniu zapłonu.
Zaglądnąć do instrukcji.
2. Filtr oleju. Meriva nie ma wkręcanego filtra z obudową, tylko wymienny wkład  kartridża olejowego.
Nie wiem jak jest realizowany zawór zwrotny magistrali olejowej w tym wypadku, ale wadliwy filtr
też może się przyczynić do nieprawidłowego ciśnienia w układzie.
Kontrolka powinna się się zaświecać po dłuższym postoju, a przez pierwsze 3 sekundy po starcie silnik powinien inaczej pracować.
:hmm:
Edytowane przez lessero
23 minuty temu, lessero napisał:
Dwie sugestie:
:hmm:
Najgorsze jest to że to się dzieje po przejechaniu długiego odcinka , ale nie w mieście , sprawdzę podpowiedź nr 1 , Dzięki bardzo :)
Były przypadki w Oplach właśnie, że mimo sprawnego układu, kontrolka potrafiła się na jakiś czas zapalić.
Nie pamiętam tylko co było przyczyną i co lekarstwem na tę przypadłość.
Sprawdziłem żywotność oleju miałem 36% zresetowałem , filtr wymienię po nowym roku dam wam znać czy się coś zmieniło
  • 3 tygodnie później...
Znajoma ma merivę, też miała przypadłość z zapalająca się lampką od oleju. Okazał się winny czujnik od ciśnienia oleju, w serwisie wymienili i spokój. Podobno bardzo częsty przypadek w tym modelu.
  • 9 miesięcy później...
Dawno , mnie nie było ... Zapalającą lampka oleju- jest winny filtr oleju! należy kupić w Aso , bo kupując w jakiś tam sklepie nie mamy pewności że nie jest za wysoki. już tłumaczę w momencie wkręcania filtra jak jest za wysoki to się skręca , jak się skręci to ciśnienie oleju się zmienia i komputer to wykrywa .
Podsumowując kupujemy oryginalny filtr najlepiej w ASO i problemu nie będzie .
AAA post można zamknąć , dziękuje za uwagę.
Edytowane przez szaher
Cytuj
:dziekidzieki::old:
Jeszcze nadmienię, że takie problemy spotkały mnie w kilku samochodach,
do których montowałem różne filtry.
W punto felerny był Filtron,
w Spark'u felerny okazał się Bosch.
Za to do tego oplowskiego silnika 1400 bardzo ładnie układa mi się właśnie Filtron.
[Mann mi się zniekształcił].
Tylko Filtron to już nie jest Filtron, tylko podmot i marka zostały przejęte jakiś duży koncern.
Także jakiejś wielkiej reguły nie ma.
Już bardziej bym zwracał uwagę na filtr powietrza i dokładność jego spasowania z puszką,
tudzież, na poskładanie po robocie elementów dolotu,
bo były już przypadki wariujących odczytów z czujników powietrza właśnie z tego powodu.
