Klejenie lustra do ściany + co na podkład ?
Mam położone na ścianie płytki i pozostawiony otwór 80 x 80 cm na wklejenie lustra.
Wnęka jest głębokości ok. 10-11 mm a lustro ma 4 mm.
Potrzebuję czymś wypełnić ok. 5-6 mm głębokości - czym to najwygodniej zrobić ?
Ja wkleiłem podkład pod panele. Taki piankowy. Przy okazji robi za ocieplenie i lustro nie paruje.
Tylko uwzględnij grubość kleju.
Odważnie.
Nie boisz się, że piankowy podkład się rozwarstwi i lustro spadnie?
4 minuty temu, maras77 napisał:
Odważnie.
Przez 5 lat nic. Ściana z GK na stelażu, więc drży dodatkowo przy każdym trzaśnięciu drzwiami. Żeby to rozwarstwić na takiej powierzchni trzeba by siły liczonej chyba w tonach?
W domu miałem przez 15 lat na zwykłym, miękkim styropianie FS20. Dom już sprzedany kilka lat temu i o ile wiem nadal się trzyma. Tam najbardziej obawiałem się nacisku przy myciu bo palec w styropian wchodził jak w masło. Okazało się też, że bezpodstawnie.
A który piankowy ? Ten z rolki czy w płatach ?
Na co kleiłeś podkład i lustro ?
W płytach. Pianka podobna do XPS tylko cienkie płyty. Są dostępne różne grubości co 1mm.
Kleiłem na poliuretanowy klej do parkietu i też na Fix-All. Z tym, że rozprowadzałem szpachelką po całości a nie punktowo czy paskami. Wtedy rzeczywiście też miałbym obawy. Na koniec przeciągałem najdrobniejszą pacą zębatą. Tak samo płytę do ściany i później lustro do płyty. W dwóch etapach co kilka dni.
Dodatkowo po naniesieniu kleju na ścianę rozprowadzałem też bardzo cienką warstwę kontaktową na płycie, wcierając mocno szpachelką. Tak cienko aby klej wypełnił tylko pory.
Tak samo później po naniesieniu kleju na przyklejoną już płytę i lustro. Tylko na lustro wcierałem szpachelką z tworzywa żeby nie uszkodzić powłoki.
Zostawiałem 1mm. Luzu na klej przy obu warstwach ale z tym jest największą niewiadomą. Po pierwsze nie ma tak drobnych pac zębatych i warstwę kleju nanosiłem cieńszą. Nie wypełniała zębów. No i skurcz kleju.
Najlepiej zrobić wcześniej próbę na jakimś kawałku.
Ty chyba piszesz o płytach budowlanych z pianki - czyli pianka XPS z obu stron pokryta zbrojeniem szklanym i zaprawą cementową.
To jest materiał godny zaufania.
Do dostania w markecie budowlanym, chyba od 6 mm wzwyż.
http://ultrament.pl/produkt/budowa-i-remont/plyta-budowlana/
Stosowałem zwykłe, zielone ze sklepu z panelami.
No i wcześniej zwykły, miękki styropian jak już pisałem.
szklarz Ci powinien dociąć paski z lustra. Mój sam dociął, nawet nie prosiłem:)
wklejasz paski lustra na klej, później znowu klej i już lustro. lustro ma 4 mm, dwa razy plus klej i jest idealnie :ok:
Chyba zrobię tak bo to będzie najprościej.
Wg mojego szklarza, ktory mi kleil lustro w przedpokoju i 2 lustra w lazience  (z czego 1 dwukrotnie po wyczynach mojej ex) mowil, zeby raczej unikac klejenia luster klejami uniwersalnymi i silikonami, bo moga sie pojawiac plamy. Zalecal stosowanie kleju do luster - fakt, ze drozszego, ale lustra jakos strasznie tanie nie są ;)
