sposoby wybijania tulejek
Czy macie jakieś sprawdzone sposoby wybijania tulejek? nie chodzi mi o czysto teortetyczne ale o sprawdzone w boju. Czy da rade bez ruszania układu hamulcowego? blush.gif
> Witam
1. palnik
2. wiertarka
3. wyciskacz
a bez ruszania...
a taki wyciskacz można kupić czy trzeba samemu skonstruować, a może ktoś ma pożyczyć za 0,5l
zrobic??
jak masz sprzet to spoko..
oblookaj dokladnie na allegro...
> ..mozna qpic ale to okolo 300pln
> zrobic??
Taniej wyjdzie pojechac do mechanika i powiedzc mu zeby to zrobil grinser006.gif kosz tywiany to 100 za cztery tulejki a ile babrania z tym jest to woalbym nie wiedzieć i nie robic.
..ty tobys tylko do mechanika i do mechanika..
i dlatego ci sie ciagle auto psuje biglaugh.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
witam
stary szczescia zycze osobie ktora bedzie to robila jak gosc wymienial mi w seiczu wziol 20zl za strone i sam sie wsadzil na mine bo nie wiedzial co go czeka ale ze obiecal wziac tyleile zaproponowal wiec tak bylo....bez sciagacza raczej zapomnij aby to zdjac.
a jednak można bez ściągaczy smile.gif 2 tygodnie temu w garażu bez kanału bawiłem sie w wymianę tulejek.. oraz wymianę sprężyn... w sumie łączny czas roboty z przerwami wyszedł 13h... ale satysfakcja jest po zrobnieniu roboty.. oczywiście nie obyło sie z odpowietrzaniem hampli zlosnik.gif
to miales niezlego farta, 20zl za strone to ja placilem za wyjecie i wlozenie tuleji, a wachacze sam wyciagalem
> Witam
Najlepiej wypalic i jak wypadnie to przeciac objemke po czym ja wyciagnac... i mozesz zabrac sie za wprasowywanie nowych tulei... to by bylo na tyle...
> 1. palnik
> 2. wiertarka
> 3. wyciskacz
> wszystkie dzialaja.
> a bez ruszania...
> chyba tylko wyciskaczem
Ja sam osobiście robiłem to w ten sposób że wypaliłem środek gumowy, potem piłą nożówką (do metalu) ponacinałem od wewnątrz to co zostało (ten metalowy kołnierz) i przy pomocy młotka i przecinaka zbiłem do środka i wyjąłem z wachacza te metalowe paskudztwo. No z montarzem nowych to sam wciskałem na prasie przy pomocy smaru chyba Tawot. Podobno jest inna szkoła jazdy mówiąca że tulejki przed montarzem w wachaczu mrozi się (metal się kurczy i łatwiej go wsadzić) ale sam nie praktykowałem to nie zachecam do tego.
Pamietaj o dokreceniu wszystkiego do budy na opuszczonych kołach. To znaczy na dociągnieciu śrób.
Opisany sposób zastosowałem w Golfie 2 ale konstrukcja ta sama.
> Witam
Jak chce Ci się bawić ( a jazda jest z tym niezła zlosnik.gif) to powodzenia... Ja w sobotę byłem na wymianie - jak chcesz, to Ci na priv mogę do "Vipeqowego" warsztatu telefon podesłać waytogo.gif
