Jak uczyć elektryczny szyberdach?
Witam!
Mam elektryczny szyberdach w swojej Asterce F 97r. i na początku wydawało mi się że przy zamykaniu można było tak ustawić że szyberdach zasuwał się bez trzymania przycisku. W tej chwili zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu muszę trzymać przycisk. Czy da rade jakoś nauczyć szyberdach by automatycznie się otwierał/zamykał. Czytałem ostatnio temat o zbliżonym problemie tylko że z szybami elektrycznymi "Jak uczyć elektryczne szyby?" ale sposób tam opisany niestety nie zadziałał u mnie w szyberdachu. Czy w ogóle da się to jakoś zautomatyzować?
Wasiuk
Ja mam szybera manualnego na linke ale moze zadziała mocniejsze wciśnięcie klawisza. Ewentualnie przytrzymaj dłużej przycisk i puść moze to zadziała. W ostateczności masz przycisk do wymiany smile.gif
Właśnie te przetrzymanie dłużej przycisku nie pomaga, ale być może rzeczywiście mam padnięty przycisk.
Wasiuk
> Wasiuk
Wszystko masz ok. Nie ma czegos takiego w szyberku. Trzeba trzymac do momentu zamkniecia. Ale kiedys ktos z kolegow podawal schemat automatyki ale niestety w archwium znalezc tego nie moge. Moze ktos posiada na dysku wlasnie ten schemat ???
Jedyną automatyką jest to że po wciśnięciu przycisku możesz już wyjąć kluczyk ze stacyjki, ale nie w odwrotnej kolejności.
u mnie to nie bedzie dzialac, bo szyber mam podlaczony tylko pod plus po stacyjce 270751858-jezyk.gif szyber mam od vectry i tak tez znalazlem na schemacie 270751858-jezyk.gif
zastanawia mnie jeden fakt, na schemacie dotyczacym el. szybera jest odnosnik do jakiegos miejsca na schematach o nr 340 i 1332, ale za nic nie moge tych punktow znalesc frown.gif wie ktos za co to odpowiada?
