Wymiana płyty grzewczej
Witam, czy ktoś się orientuje na co zwrócić uwagę przy wymianie płyty grzewczej w indukcji (płyta jest pęknięta, działa), obecna już nie jest produkowana, czy któreś parametry są ważne? czy tylko wymiary zewnętrzne?
Nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem co chcesz wymieniać...
Wymieniałem u siebie samo szkło w płycie indukcyjnej. Koszt oryginalnego szkła wynosił ok. 600zł przy cenie płyty 1200zł. Czasami warto, moja płyta miała wtedy zaledwie miesiąc.
Edytowane przez Wasylek
Wszystkie płyty praktycznie są takie same - chodzi o to, żeby ładnie wyglądało, maskowało te paskudne druty zwojnic pod spodem oraz było odporne na nierównomierne rozłożenie temperatur. Ale obaj producenci (kiedyś było ich tylko dwóch) robią w zasadzie dokładnie to samo.
Chyba najistotniejsze jest osobne sterowanie pól?
:hmm:
A widzisz, nie wiedziałem, że można samą szybę, bo faktycznie u mnie właśnie chyba tylko ona jest uszkodzona bo grzanie wszystkich palników działa, dzięki.
Kolega che płytę wymieniać, a nie szybę, tylko dość mętnie to wyraził.
Jak wyjmiesz starą płytę, to zmierz otwór w blacie i sprawdź, czy nowa ma taki sam.
Ja raz omyłkowo (pomyłka modelu w zamówieniu) kupiłem płytę z ramkami, zamiast płaskiej ( z czego finalnie jestem zadowolony. bo z ramkowej nic się nie leje, jak wykipi) i po prostu wpadała przez otwór do szafki i musiałem adapter z kątowników alu robić (nie było to ani skomplikowane, ani kosztowne na szczęście).
