Demontaż siłownika hydraulicznego
Jeden siłownik windy załadowczej cieknie... Muszę go zdemontować i oddać do regeneracji ale jeszcze nie wiem jak się za to zabrać. ;]
Mam coś takiego:
http://allegro.pl/silowniki-do-windy-bar-bc750-s2-silownik-winda-i7110562743.html
http://allegro.pl/silownik-winda-zepro-i7094034175.html#imglayer
https://www.olx.pl/oferta/silownik-do-windy-mbb-CID5-IDqH6WR.html#39f604dd8a
Tak na oko to sworzeń wygląda tak:
http://allegro.pl/sworzen-tuleja-silownika-windy-winda-bar-holland-i6891321344.html
Jak to się demontuje? Są specjalne ściągacze czy młotek+(siła*gwałt) wystarczy? ;]
Jak pracowałem na kopalni to podczas wymiany siłownika używało się  siłowników do wyciskania bolca, lub po prostu młotek i mniejszej średnicy bolec przykładałeś to tego który trzeba było zdemontować  i tak jak napisałeś  (siła*gwałt) :)
Możesz spróbować jakimś bolcem wybić. Pamiętaj ,że przyłożenie z drugiej strony (o ile jest miejsce) 5 kilogramowego młotka bardzo pomaga. Oczywiście trzeba zapewnić swobodę wysuwania sworznia. Winda wisi z tyłu i jest narażona na sól więc jest spora szansa że sworznie są zapieczone. Pomaga podgrzanie palnikiem, nawet takim do lutowania. Pewnego razu musiałem się posiłkować naprędce zrobionym "ściągaczem" i lewarkiem hydraulicznym.
Wszystko zalezy od tego czy uda ci się rozkręcić cylinder, jak wyglądają gładzie i czy nie zniszczysz uszczelniacza podczas montażu. Robota prosta, tylko nakrętki czasem ciężko odkręcić, czasem trzeba sobie dorobić klucz. Ja od wózka widłowego oddałem chłopakowi i po godzinach mi za 20zł ogarnął wiec nawet nie chciało mi się kombinować.
Znalazłem gościa który za 200zł przyjedzie, zdemontuje, rozbierze, uszczelni, i ponownie zamontuje. Jedyne co będę musiał zrobić to skoczyć po uszczelnienia. Czyli nie warto bawić się w to samemu, szczególnie że zawsze za pierwszym razem z takiej naprawy wychodzi doktorat na cały dzień. ;]
Bardzo dobre rozwiązanie i za dobra cenę :)
