Obrotomierz w MPI
Jak i gdzie trza podpiąć kabel impulsowy confused.gif. Reszte to wiem.
> Jak i gdzie trza podpiąć kabel impulsowy . Reszte to wiem.
Pod tapicerka w okolicach nóg kierowcy zanjduje sie duza kostka. Wchodzi do niej czerwono czarny (w niektórych wersjach czerwony) kabelek ale z niej juz nie wychodzi - to kabel impulsowy.
Właśnie tak zrobiłem i coś nie funguje. Jutro będe patrzył dalej ale coś mi sie zdaje że mam obrotomierz spieprzony. Dzięki.
jesli podpiales wszystko zgodnie z FAQ na centomani i sygnal jak moj przedmowca to wszystko musi byc OK chyba ze rzeczywiscie masz obrotka walnietego....
witam
ale o ktora kostkle ci chodzi, biala czy zolta??? bo rzeczywiscie w duzej biaoej jest takowy przewod i on jets impulsowym ale wychpdzi dalej, natomiast w zoltej tez powinien pod takim kolorem tzn czerwono czarnycm ale nie ma go frown.gif jest natomiast wolny ktory nigdzie nie wychodzi zolto-niebieski /ciemny niebieski/. w tej zoltej kostce jest tylko 5 przewodow z czego jeden wlasnie ten nie wychodzi nigdzie, czy on jest od obrotka ????? na schematach z seicento powinien on byc koloru czerwono czarnego jak ten z kostki bialej ale nie jest, i jest w innej komorzxe konektora /kostki zoltej./, natomiast tezn z bialej kostki zgadza sie co do koloru i numeru komory w kostce.
daj znac jak wiesz
pozdrowka
> witam
> kolorem tzn czerwono czarnycm ale nie ma go jest natomiast
> daj znac jak wiesz
> pozdrowka
Chodzi o biala kostke (duża) - jkesli z niej wychodzi wspomniany kabelek to znaczy ze masz instalacje z kostka do obrotka ok.gif
no wlasnie ze mam ten kabelek w tej bialej kostce, wchodzi i wychodzi z niej ale instalacji z kostka do obrotka nie ma bo dzisiaj wyciagalem nawiew i pol deski i nie ma tam podciagnietej kosteczki, hmmm moze jest w innym miejscu anizeli kolo nawiew ??? chyba niemozliwe no bo gdzie ????? masz moze jakies pomysly ??
pozdrowka
A ja już zapiołem inny obrotek i wszystko jest git. waytogo.gif DZięki
> pozdrowka
Spróbuj sie podlaczyc do tego kabelka i zobaczyc czy dziala obrotek.
tak wlasnie bede robil bo na 100% wg schematu elektryczneho powinien byc podpiety do niego obrotek, zastanawia mnie tylko do czego on moze byc jeszcze potrzebny oprocz obrotomierza, no bo widocznie ak wchodzi i wychodzi to gdzies idzie, czy moxliwe zeby kostka z instalacja do orotka znajdowala sie nie pod nawiewem a np gdzies pod zegarami predkosciomierz ?????? nie chce mi sie rozwalac drugiej czesci dechy zeby to znalezc
pozdrowka
