Astra G nie pokazuje temperatury.
Astra G z 2003r. Z14XE .
Na desce nie pokazuje temperatury, w lato jeszcze czasem się podniosła i po jakimś czasie nagle opadła.
W Opcom temperature widzi dobrą, wentylatory wlaczają sie jak temp jest wysoka raz 1 bieg potem 2 bieg.
Test w opcom licznika przechodzi ok tzn wskazowke moge wychylic o zadaną temperature od 70 do max i wskaznik dziala.
Po odpięciu czujnika temperatury wentylatory startują.
Piny w zlaczu licznika nie są uszkodzone.
Mogą to być zimne luty w liczniku ? z którego pinu ecu daje informację o temperaturze, idzie to prosto do licznika na konkretny pin ?
Sprawdziłem jeszcze raz i pojawił się błąd
Czujnik temperatury - sygnał zbyt wysoki. i pokazuje temperature 135 w programie.
To wskazuje na zwarcie w czujniku lub jego wiązce, bo rezystancja tego czujnika maleje wraz ze wzrostem temperatury.
Do testów możesz zastąpić czujnik potencjometrem 4,7 kom lub 10 kom i obserwować wskazania zegarów i/lub opcoma [co widzi ECU] podczas zmiany rezystancji w zakresie 100-5000 omów. W przybliżeniu: 200-300 omów = 90*C, 2000-3000 omów = 20*C. Jeśli podczas takich testów będzie ok, to kup nowy czujnik, jeśli nie, szukaj zwarcia w wiązce.
Możesz też dodatkowo przetestować sam czujnik w domu zanurzając go w gorącej i zimnej wodzie i mierząc rezystancję.
Pozdr.
Uszkodzony był pin, nie dociskał dostatecznie mocno , w złączu wielopinowym kolo akumulatora.
