X20DTL brak mocy
Napewno nie przepływomierz bo podmieniłem i jest to samo angryfire.gif Nie zapala się też ''Check". Silnik pali od pierwszego tyle że przy 2000 obr powinien dostać kopa a tu nic sick.gifStało się to nagle poprostu rano było dobrze a po robocie już był muł....... jakieś sugestie???????
> Tak by odrazu padła?????
> a jak ja sprawdzić?????
Zobacz cze nie zarzuca gdzieś olejem na boki
regeneracja trubinki 500-700zł
u mnie do wymiany byl recyrkulator spalin...
to bylo glowna przyczyna spadku mocy.
Przy recyrkulatorze powinien wyświetlać się check. Może warto podpiąć pod kompa jak masz gdzieś blisko i tanio?
blisko tak ale tanio już nie 70 zeta w aso chcą a do tego oszołoma co mnie na remont pompy wysyłał przy walniętym czujniku położenia wału screwy.gif więcej nie pojadę zlosnik.gif
A ''Check" Ci świecił????? wymienili tylko to co na kolektorze ssącym czy elekrtozawór nim sterujący?????
> Troszkę jest wilgotno od oleju ale to chyba normalne
Może się rozregulowała. Nie jestem w stanie dokładniej powiedzieć bo mam wolnossącą beznyne ale na chłopski rozum i śladową wiedzę mechaniki stawiam na turbine. Najlepiej pojedź do ASO 70zł komputer (TRAX w Łodzi) EGR chyba odpada bo raz ze Check by lśnił na tablicy a pozatym nawet jak by był strasznie nagarowany to spadek mocy będzie niewielki ledwo zauważalny.
swiecil sie check (jednak nie ciagle, jak potrzymac go na wysokim biegu z pedalem w podlodze to sie zapalal sie)
a do wymiany poszedl elektrozawor oraz taki element BOSCH zaraz polaczony z EGR.
> Coś więcej na ten temat może jakieś namiary?????
Najpierw zrób ASO za 70zł. Wydasz 500 zł na regulacje a to moze być nie to. Możesz nawet pogorszyć sytuacje.
Jestem umówiony na czwartek w aso i mam nadzieję ze wszystko się wyjaśni. Chyba że do czwartku sam przyczynę znajdę. Narazie sie nie poddaje i szukam dalej mlotek.gif
Szukałem i znalazłem jump.gifuwalony jest zawór turbiny o taki juz zamówiony zlosnik.gifSprawdzenie jest banalnie proste wystarcz poprostu go ominąć(zciagnać z zaworu przewody podciśnieniowe vacum i out i połączyć je razem za sobą) i odrazu turbina zrobiła ciśnienie w dolocie. Tak samo mozna sprawdzić pozostałe elektrozawory od przepustnicy i EGR'a. Co ciekawe uszkodzenie jednego z nich (zaczyna przepuszczać) powoduje wadliwą pracę pozostałych.
I znowu ASO na mnie nie zarobi wpysk.gifrotfl.gif a 70 zeta zostaje na pub2.gifbiglaugh.gif
P.S.
Pozdrawiam.
> Gratulacje
> P.S.
> Oto dowód do czego jest zdolna desperacja
Desperacja była wielka. Po waszych postach postanowiłem sprawdzić czy się kręci turbina, po zdjecu przwodów powietrznych okazalo sie ze kręci a przy dodaniu gazu do 2500 obr jest brak doładowania nawet po recznym pociagnięciu dzwigni sterowania turbina i przepustnica też puszczała. W tedy juz wiedziałe na 100% że uszkodzenie leży po stronie sterowania podciśnieniem Czyli poprostu musiał któryś zawór przepuszczać bo reszta była sprawdzana. Zaczołem mostkowanie od zaworu turbiny i bingo po dodanu gazu odrazu turbo ruszyło.Całe dwa dni siedziałem w necie i szukałem jak to draństwo działa, ale się opłaciło.
a moc miales powyzej tych 2,5 obr czy tez nie bylo bo ja mam tak ze raz kolo 2 tys mam kopa a raz mam dopiero powyzej 2,5 a czasem mam wrazenie ze wogole moz e miales podobnie
Do 2 tyś szedł normalnie a dalej była dziura czyli na dociśnięcie pedału nie było reakcji i rozpedzał się jak 14 60kucy na 5 biegu na ful obciążony.
No a gdzie znalazłeś jakiś opis działania całego układu turbo? Czy to był opis dla silników Opla czy bardziej ogólny?
> A naprzykład ta stronka
A no dzięki, myślałem, że może znalazłeś konkretny opis dotyczący silnika X20DTL.
> silnika X20DTL.
Specjalnego opisu nie znalazłem ale to co podałem w zupełności mi wystarczyło aby zdiagnozować co jest uszkodzone. Zresztą wpisz w googlarke hasło turbo sprężarka lub turbodoładowanie może tez coś ciekawego znajdziesz, bo ja wszystkiego nie przegladałem.
