Głośnik tyłem na zewnątrz ??
Jakie zalety i wady takie rozwiązania , czy w tym przypadku może być skrzynia zamknięta ?? Jak podłączyć - odwrotnie przewody tak ???
Podajcie wszystko co wiecie aby to jakoś zagrało , głosnik jakiś noname grinser006.gif
Skoro noname to nie zagra.
Musisz miec t/s'y by obliczyć litraż skrzynki.
Dając głośnik magnesem "do góry" zyskujesz parę litrów w skrzynce, i trochę estetyki(jeżeli ma ładnie wykonany magnes;])
Oczywiste jest to że należy wtedy odwrotnie sfazować głośnik.
Idealnie nie dobiore litrarzu skrzyni , ,chodzi o to co zrobić aby to jakoś grało biglaugh.gif
To jest 10'' czy 12'' , czy jakiś inny rozmiar?
Daj go w zamkniętą ze 30 litrów - powinno być ok.
teraz czy to ma byc kwadrat czy prostokąt czy może być np. ze ścieta ścianką/przodem/tyłem itp itd ?? no i czy ma być zamknięta czy nie ?? Przy założeniu że głosnik bedzie tyłem na zewnatrz devil.gif
> też tak myślałem 28-32l
Będziesz montował suba w bagażniku? W jaki sposób? Lewy bok bagażnika? Podłoga w miejscu koła zapasowego?
Pewnie masz już jakiś plan nt zabudowy bagażnika, prawda?
Zrób więc porządnie skrzynkę (przykładowo z mdf, nie wiem - 18-21mm, przednia ścianka z podwójnej warstwy cieńszego mdfu), dobrze ją skręć, uszczelnij silikonem, wygłusz matami, wełną i tyle smile.gif
Może to być prawie dowolny kształt, jak to piszesz - kwadrat, prostokąt, czy nawet trapez smile.gif
Zamknięta skrzynka czy bass reflex? Tu już wybór należy do Ciebie. Zamknięte wymagają zazwyczaj mniejszego litrażu niż skrzynki BR z tym samym głośnikiem.
Czyli tak jeśli otwarta ma 30l to zamknięta z 20l tak ???
> Jeśli kształt może być dowolny to wypas
Skoro głośnik 10" to można w pobliżu 20 litrów przy zamkniętej skrzynce, przy BR tak może około 35.
Ja bym i tak się upierał przy ~ 30 l zamkniętej .
Do otwartej muszą być parametry T/S głośnika.
Zamknięta wybacza więcej błędów.
Więc jaki problem - zamknięta lepiej gra;]
Też właśnie chce zrobić zamkniętą biglaugh.gif , zreszta to ma jakos grać a nie być super wypas , oczywiście jakos grać nie oznacza tez jakiejś kichy sick.gif
> Też właśnie chce zrobić zamkniętą , zreszta to ma jakos grać a nie
> kichy
zależy też jakiej muzy słuchasz ... bo większe ciśnienie uzyskasz, jak będzie BR w skrzyni, więc jeżeli słuchasz, np. hip-hopu to zamknięta będzie gorzej grała, ale jak słuchas, np. techno to zamknięta to idealna sprawa grinser006.gif
Ile można razy powtarzać: BEZ T/S'ów nie zrobisz dobrego B-R . Chyba że masz zajebyste szczczęście, albo znasz dany przetwornik;]
Zresztą dobór skrzynki to nie od tego jakiej muzy słuchamy a od głośnika.
