Hałasująca butla w kole
Witam, w świeżo założonej instalacji LPG, hałasuje troszeczkę chyba butla w kole zapasowym, czy można coś z tym zrobić? Nie jest to może jakieś wielkie "skrzypienie" ale samo auto jest dosyć ciche i trochę to denerwuje.
Jak to hałasuje? Czy jak złapiesz zbiornik to da się nim poruszyć? Zbiornik wszedł na wcisk czy jest luz we wnęce po bokach?
Jest luz po bokach, a butla się nie rusza. Odgłos ten jest podczas jazdy po nierównościach, zadzwoniłem już do gazownika będzie poprawiał
Wymontować, dać piankę na spód jak nie dał i dobrze dokręcić. Jak pianka była to za słabo dokręcone. Chyba że to nie zbiornik a jakieś przewody miedziane gdzieś hałasują.
Wydaje mi się, że to zbiornik, kable chyba by ocierały a to jest taki odgłos jakby pracujących 2 elementów o siebie ocierających, pewnie brak czegoś pomiędzy butlą a karoserią auta.
Okazało się, że trzeszczy gdy się ją złapie po bokach i na chama chce się ją poruszyć. Wygląda na to, że jest przykręcona tylko na łączeniu uchwytów tak trzeszczy, ma być jutro dodana pianka.
Niech poprawiają jak spartolili i dalej nie pozostaje nic innego jak cieszyć się tanią jazdą :ok:
Jakiego masz avensa, T27 z 2.0 Valvematic? Manual czy CVT?
T27 1.8 manual
Jak ta skrzynia zestopniowana jest, ile masz RPM na 6 biegu przy 100kmph. Jeździłem 2.0 z cvt. Bardzo ciche auto jak się spokojnie jedzie, ale sposób w jaki skrzynia reaguje przy butowaniu nie odpowiada mi.
Edytowane przez mazi
2,25 przy 100km/h na 6 biegu
Znośnie jak na manuala, a wręcz bardzo znośnie. CVT potrafi zrobić 1800RPM przy 120.
