Jak nazywają się styki zaciskane na kablach prądowych wzmaka
Jak w temacie - jaki jest symbol styków (zacisków), które zaciska się na kablach prądowych, zasilających wzmacniacz? Chciałem sobie zakupić do tego narzędź.
Pozdrawiam,
sebak
> Pozdrawiam,
> sebak
pojęcia nie mam o co Ci chodzi wink.gif możesz jaśniej ?
kable pradowe możesz zakończyć konektorami widełkowymi lub oczkowymi ale do tego wystarczą zwykłe kombinerki i koszulki termokurczliwe żeby ładnie wyglądało smile.gif
> pojęcia nie mam o co Ci chodzi możesz jaśniej ?
No więc jeszcze raz, może obrazek pomoże smile.gif :
http://www.carcheck24.de/Dietz%20Kabel%2023102/23102.jpg
Chodzi mi o nazwę (lub symbol) tych zaciskanych końcówek (z jednej strony są widełki lub oczko, z drugiej strony (od strony kabla) są właśnie te zaciski otoczone izolacją) zeby.GIF Nie wiem, czy jaśniej, ale może zrozumiecie - ciężko mi to jakoś precyzyjniej opisać, ale w razie problemów będę dalej próbował.
Pozdrawiam,
sebak
> No więc jeszcze raz, może obrazek pomoże :
> są właśnie te zaciski otoczone izolacją) Nie wiem, czy jaśniej,
> Pozdrawiam,
> sebak
> to sa konektory oczkowe lub widełkowe
Oki, a z drugiej strony ten zacisk jak się nazywa? Albo czym (tak porządnie) to zacisnąć na kablu ? Wiem, że można kombinerkami np., ale tam są takie końcówki przygotowane do zaciśnięcia jakimś narzędziem zeby.GIF i jak toto się nazywa zeby.GIF ?
Pozdrawiam,
sebak
> jakimś narzędziem i jak toto się nazywa ?
> Pozdrawiam,
> sebak
pewnie chodzi Ci o zaciskarke o np. taką:
noo, to jest cos takiego, ale kosztuje jedyne......250 euro rotfl.gifhehe.gifok.gif
Tu jest coś takiego:
http://allegro.pl/item103314954_zaciskarka_rpsma_rptnc_n_na_h155_rg58_f_vat.html
http://allegro.pl/item105077117_najtaniej_zaciskarka_wtykow_na_h155_nowa_fv.html
http://allegro.pl/item104310641_zaciskarka_do_zlacz_na_kablach_h155_rg58_rf240.html
tylko właśnie nie wiem jak te wtyki się nazywają? i czy odpowiednia będzie któraś z tych zaciskarek. Może to są H155, lub któreś z wymienionych w tych aukcjach ? zeby.GIF
A swoją drogą, to przydałoby mi się toto - ostatnio przy zmianie instalacji gazowej też miałem podobnie zaciskane złącza i musiałem dać inne - a te tak ładnie wyglądały zeby.GIF
Pozdrawiam,
sebak
Cos mi sie wydaje ze te zaciskarki co podales to sa do kabli m.in. od sieci komputerowych. I chodzi tu o wszelakie koncowki zwiazane z branza komputerowa anizeli z normalnymi konektorami cfaniak.gif
ale wymyślasz. ja swoje konektory polutowałem i naciągnałem na to koszulki termokurczliwe. fajnie wygląda i pewnośc styku zlosnik.gif
pozdro
