Corsa D 1.4 - podniesienie mocy
Witajcie
Mam takie pytanie czy może ktoś z Was podnosił moc w corsie D z silnikiem 1.4 poprzez "chip tuning" (wgranie zmodyfikowanej mapy) czy jak to się zwie :-)
Auto mojej żonki, ale czasem zdarzy mi się kierować tym maleństwem i wkurza mnie te ślamazarne przyspieszanie (trzeba kręcić powyżej 3 tyś), w Astrze z 99 roku jak wciskam gaz to reakcja jest natychmiastowa i czuć że auto ciągnie, pomijam wielkość silnika, ale to raczej tu nie powinno mieć znaczenia.
Czy robota warta wydania tych 8 stówek czy olać i nie wsiadać do auta żony :-)
4 minuty temu, rwIcIk napisał:
Kręcić do wyższych obrotów, redukować biegi w razie potrzeby :ok:
Ten silnik zapewne zaczyna żyć od 3500 obr. ;]
Zgadza się zaczyna zyć od 3500 obrotów, ale qurde czy takie piłowanie silnika nie skraca jego żywota ?!
Przed zakupem auta żony naczytałem się trochę i szukałem tylko z silnikiem 1,4 unikając tych mniejszych i spodziewałem się że przyspieszanie od dołu będzie zadowalające :swinka:
Mamy teraz takie głupie czasy że jak słyszę jakie silniki małe wkładają do auta i te nieszczęsne turbiny to aż tęsknię za latami 90-tymi gdzie auta to były auta a nie w obecnych czasach plastikowe zabawki na 150 tyś km.
Spokojnie - da radę, nawet wskazane, by od czasu do czasu go pokręcić wyżej i przedmuchać cylindry i wydech :ok:
Te silniki są zmulone z dołu, by oszczędzać paliwo, a zaczynają żyć na wyższych obrotach ;]
ja  zawsze KAŻDYM silnikiem 16V jeżdżę między 4-6 tys.  obrotów.
Raz  że  kop odpowiedni,  dwa  wcale nie pali więcej niż  muląc go.
