brama garażowa + fotokomórki
Chciałbym puścić kable od fotokomórek w bramie garażowe do napędu. O ile przy fotokomórkach to wiem, że można natynkowe lub normanie puszkowo zrobić to nie wiem jak zakończyc kable po drugiej stronie, przy napędzie. Zapewne jakieś gniazdko by się przydało? Czy ze ściany na chama wystawić kable i podłączyć do napędu?
ZTCP instalacje alarmowe, domofonowe, bramowe [fotokomórki] puszczane są kabelkami 0,5 mm2 [ 4,6,8 x 0,5mm2]
W napędzie też powinna być listwa zaciskowa jak w centralce alarmowej, gdzie podłącza się bezpośrednio okablowanie fotokomórek.
U mnie wisiały kabelki z sufitu, potem poszły w peszel.
Edytowane przez lessero
Luźne końce zwisające z sufitu. Musisz na podstawie długości szyny napędu określić ich położenie (+ zapas ). Przewody potrzebujesz do jednej 2x05mm, do drugiej 4x0,5mm, daj z zapasem 6x0,5mm alarmowy. Przy okazji pamiętaj o puszce i przewodach do sterowania bramą, żeby nie szukać pilota za każdym razem.
To znaczy ja już mam bramę zamontowaną i napęd także. Zatem wiem dokładnie gdzie będzie potrzebny. Mam skrętkę, więc ją wykorzystam.
Czy chodzi Ci o przycisk "dzwonkowy", który umozliwi mi otwieranie bramy bez udziału pilota? Tak, też planuję taki kabel pociągnąć.
Tak, przycisk do ręcznego sterowania bez pilota.
Zrób gniazdko, będzie estetycznie wyglądało. U mnie do napędu idzie sterowanie alarmem, przycisk, fotokomórki i zasilanie. Kupiłem gniazdko 230V + RJ45, dałem ramkę podwójną a przewody sterownicze zagniotłem w RJce. Od strony napędu kabel sieciowy jest w gniazdku, a RJka idzie do napędu (miałem jedynie problem z dziwną kostką w napędzie, coś jakby cieńsza RJ11). Pół wieczoru roboty, koszty małe. W razie remontu czy wymiany łatwo to rozłączyć.
