Ciśnienie oleju w Z12XEP
Witam, piszę do Państwa z pytaniem mianowicie przy jakich wartościach ciśnienia w układzie smarowania zapala się kontrolka oleju w Oplu Corsie silnik Z12XEP? Czy w wypadku, gdy kontrolka oleju nie pali się to silnik trzyma prawidłowe parametry?
Mój problem polega na tym, że na ciepłym silniku na biegu jałowym zapalała się kontrolka ciśnienia oleju, po podniesieniu obrotów silnika do ok. 1000 kontrolka gasnęła. Samochód posiadam od niedawna i zauważyłem ten problem po przejechaniu ok. 200 km od wymiany oleju na nowy - GM 5W30 Dexos 2. Niestety nie wiem na jakim oleju samochód był wcześniej użytkowany (brak karteczki informacyjnej). Dokonałem zmiany na zalecany przez producenta dla tego silnika. Oddałem samochód do warsztatu, dokonano pomiaru ciśnienia w układzie smarowania, które okazało się za niskie - 0.2 bar. W warsztacie zdjęto miskę olejową - panewki są w porządku, pompa oleju również według mechanika bez zastrzeżeń. Jedyną niepokojącą rzeczą, którą zauważono to zabrudzony zawór przepływowy. Zawór został wyczyszczony i po całej procedurze mechanik dokonał ponownego pomiaru ciśnienia - jak twierdzi "trochę" wzrosło. Obecnie mechanik kazał mi jeździć i obserwować czy problem nie powraca. Zasugerowano mi również zmianę oleju na gęstszy. Osobiście nie jestem w pełni do tego przekonany. Jak dotąd z tego co widzę kontrolka nie zapala się już na wolnych obrotach. W związku z tym czy powinienem uznać, że problem został rozwiązany i sugerować się wyłącznie wskazaniami kontrolki na desce rozdzielczej? Czy jednak istotniejszy jest tutaj wynik pomiaru na manometrze?
Dziękuję bardzo za wszelkie porady. Pozdrawiam.
Edytowane przez Gość
  • 4 tygodnie później...
Zmienić olej na 5w30 lub 5w40 innego producenta. Olej sygnowane znaczkiem GM są raczej słabej jakości. Tylko nie lać 10w40, szkoda łańcucha, prowadnic i hydro popychaczy zaworowych.
Dlaczego syf? Moja poprzednia Zafira 1.9 przelatała ponad 100 kkm i nic się nie działo. Obecna ma ponad 70kkm i też spokój...
...VC od 275tkm na Dexos GM.... a to jedno z kilku aut w których byl/jest lany
ale ja nie twierdzę,  że jeździć nie będzie,  ale jak dla mnie to tam mało oleju w nim jest
