C8 - schemat do grzania foteli
Hej,
Ma ktoś może schemat podłączeń do maty grzewczej fotela kierowcy? Przy okazji zakładania pokrowców, chciałem założyć pod spód matę uniwersalną, i podłączyć w miejsce oryginalnej, która zdechła. Ta jednak ma 4 przewody, podczas gdy uniwersalna zwykłe dwa. Chciałem rzucić okiem, jak się podłączyć.
5 godzin temu, s_krzychu napisał:
Hej,
Nie umiem wrzucić jednej strony z serwisówki to wrzucam w ten sposób
12 godzin temu, s_krzychu napisał:
Hej,
Napraw oryginalną, zapewne zdechła przy czujniku termicznym, na przejściu ze zwykłego przewodu na grzejny.
Czujnik jest "pod" kością ogonową :)
Dziękuję. A jest gdzieś przyporządkowanie oznaczeń połączeń że schematu do kolorów przewodów?
Czujnik jest "pod" kością ogonową [emoji4]
A na czym ta awaria polega? Przerwanie przewodów?
Dokładnie, ewentualnie utlenianie połączenia, bo jest chyba "zagniatane" w tulejce. Sprawdź też moduł, jest pod plastikiem lewym fotela (od strony drzwi). Maty są w szeregu. Po wycięciu kostek z modułu sprawdzisz przejście każdej z osobna.
Podłączyłem nową. Dobranie się do starej oznaczałoby, że muszę ponownie ściągać poduszkę (i pokrowiec), co nie jest proste i na co nie bardzo miałem już czas. Ciężko się jeździ bez fotela kierowcy. A wpięcie nowej, dzięki schematowi zajęło mi dwie minuty. I działa :puchar:
Tam nie ma wielkiej filozofii - sam zakladalem grzane fotele z C8 to Experta. Wystarczylo podlaczyc przekaznik (modul) do BSI i zasilanie z akumulatora.
Jak mi grzanie glupieje - tzn raz grzeje normalnie  a raz prawie wcale albo potrzebuje 20km jazdy zeby poczuc grzanie siedziska - to szukac raczej w module (przekaznik) czy w tapicerce? Jak jest laczony ten czujnik termiczny - w szeregu z mata? Jak go sprawdzic?
Masz na schemacie ! daje sygnał do modułu a co się dzieje w module to trzeba by go rozebrać:) być może jest w szeregu z matami....
