uszczelka pod głowicę
ile kosztuje uszczelka pod głowicę do sieny 1,2
czy trzeba mieć specjalne sprzęty do wymiany prócz klucza dynamometrycznego?
> dynamometrycznego?
jak robiłem podobny silnik 1.0 to nie trzeba nic specjalnego prócz klucza dynamometrycznego i znajomości momentów i kolejności dokrecania srub głowicy
34.11 zł uszczelka pod głowice '1240 SIENA' cena z www.motorol.pl ...
Ja też dołącze się do tego i zapytam , czy po wymianie uszczelki pod głowicą , trzeba regulować zawory???
jak dobrze pamiętam to od środka i krzyżowo na zewnątrz. gorzej z momentami niewiem.gifgdzie je znaleźć?
> momentami gdzie je znaleźć?
kolejność jest taka
8 6 2 5 10
7 3 1 4 9
A momenty jak znajde jutro w książce to zapodam
W Uno 1.0 był moment wstepny 30Nm potek obrót srub o 90 st. i jeszcze jedne 90 stopni
> kolejność jest taka
> 8 6 2 5 10
> 7 3 1 4 9
> jedne 90 stopni
dzięki za informację ribbon.gif i bow.gif dla ciebie
Niewiem dokładnie jaki masz kod silnika ale te dane są od 178E2.000 nie śa potrzebne nowe śruby oczywiście a momenty to :
20Nm
30Nm
90*
90* stopni do tych wartości trzeba miec klucz kątowy.
> 20Nm
> 30Nm
> 90*
Czy to jakiś specjalny klucz? confused.gifniewiem.gif czy warto brać się za to samemu bez specjalistycznych narzędzi
no sam klucz to jest specjalny ale chodzi o to żeby przekrecic klucz o 90* czyli 1/4 obrotu i żeby to było dokładnie to by sie przydał , Niewiem na jakim etapie znajomości tematu jesteś więc trudno mi na to odpowiedzieć czy werto sie brać za to samemu , ale myśle zę z książką dasz rade no i troszke kasy zaoszczędzisz a do tego auta to prucz kluczy do dokręcania głowicy to niema żadnych specjalistycznych
> dzięki za informację i dla ciebie
> 20Nm
> 30Nm
> 90*
i oczywiscie proponuje splanowac/zabielic glowiczke przed zalozeniem bo tak to robota do pupa.gif i szkoda $$ zlosnik.gif
