Yaris II obroty silnika
Jaka jest prawidłowa wartość obrotów silnika w Yarisce II 2007 r. 1300 cm3 na biegu jałowym?
Ostatnio żona coś narzekała i siadłem do jej samochodu. Obrotomierz pokazał 4 kreski czyli ok 400 obrotów.
Ponadto zauważyłem że po odpaleniu silnika obroty chcą spaść prawie do zera a dopiero później wchodzą na ww. pułap.
Ktoś coś wie na ten temat?
Nie pamiętam dokładnie ale między 750 a 850 rpm. 400 to zdecydowanie za mało.
Już w porządku.
Wczoraj wracając z pracy żona wstąpiła z Yariską do warsztatu.
Podłączenie kompa nic nie pokazało ale pracownik pomyślał trochę i przeczyścił przepustnicę i pomogło!
Teraz jest na biegu jałowym ok 800 obrotów a żona twierdzi że jej autko dużo lepiej chodzi,
bo przedtem bała się ruszać ze świateł że jej zgaśnie.
Jedna rzecz mnie tylko zastanowiła - w warsztacie powiedzieli jej że po wymianie akumulatora (dwa dni wcześniej wymieniłem)
trzeba przeczyścić przepustnicę - co ma piernik do wiatraka?
po odpięciu akumulatora czasem trzeba robić adaptację. Jak przepustnica jest brudna to samochód sam nie umie jej sobie dobrze ustawić, w tedy czyszczenie często pomaga.
OK!
Dzięki za info!
