Śruby do alu za krótkie ?
Kupiłem używane dezenty 6/5 x 15 ET 38 ( oryginały to 6 x 15 ET 39 ).
No i powstaje mały dylemat na srubach oryginałach + felga oryginał krecę 6,5 obrotu.
Facet mi dał śruby do kół i na nich + alusy krece ok 5,5 obrotu. Czyli wychodzi gdzieś róznica 1-1,5 obrotu mniej.
Za mało czy lepiej kupić 2 mm dłuższe ?
Edytowane przez Gregor_BS
Jak dodawałem do stilo alusy to gumiarz mi mówił że minimum 8 obrotów i tam były 4 otwory 15 cali.
Po zakupie alfa, była na oryginalnych alusach  i śrubach i tam mam 7 obrotów na 5 otworach 16 cali  :totalszok: .
Te 1-1,5 mm niby nie dużo ale moim zdaniem 5.5 obrotu to troszkę za mało.
Edytowane przez TADA
Dnia ‎2018‎-‎04‎-‎14 o 19:49, volf6 napisał:
Jak średnica i skok gwintu?
Choć 5,5 to i tak trochę mało/za mało http://sebastian.krolak.megiteam.pl/instrukcjaprawidlowegodoborunakretek-firmakrolak.pdf
Instrukcja fajna.
Moje to M12 x 1,5 na klucz 17.
Oryginały to 22 mm gwintu i krecę na nich 6,5 obrotu na oryginalnej feldze stalowej.
Te które mam to 25 mm gwintu i kręcę 5,5 obrotu na ALU.
Dzisiaj kupiłem 28 mm. Mam nadzieje że dobije do max 7 obrotów i nie będzie haczyło o szczeki z ręcznego itp.
Kiedyś kupiłem Bravę na alusach.
Po 2 miesiącach z okazji wymiany kół na zimowe, odkryłem, że te alusy są przykręcone śrubami do stalówek (mały, ścięty stożek) i UWAGA poniżej 2 obrotów każda...
Zatem 5,5 obrotu to w porównaniu do mojego przypadku luksus i szczyty bezpieczeństwa :D
Zobacz ile zwojów jest w piaście i taka ilość obrotów jest wystarczająca, większa nic nie daje.
A ile ich jest zwykle? W typowym gwincie M12x1,25 pewnie max około 7.
Szczerze to nawet nie wiedziałem, że są stożki do alu i stalówek.
Mam stożek w oryginałach i faktycznie jest większy niż ten stożek w śrubach, które kupiłem ( zamiennik ).
Tak czy owak kręcę na tych nowych ok 6,5 obrotu. Myślałem że będzie więcej niż 7 a tu niespodzianka. Jest tyle ile powinno być.
Mam nadzieje, że się to nie będzie odkręcało.
