Czy to zbieżność ???
Jak jade po prostej drodze to muszę cały czas lekko kontrować w prawo - dosłownie 1 może 2 stopnie - ale jednak.
> Czy to sprawa ustawienia zbieżności??
Najpierw sprawdź ciśnienie w oponach, potem ewentualnie czy hamulec nie trzyma, potem ewentualnie zbierzność, czy coś jeszcze to nie wiem, inni zapewne podpowiedzą.
Jakby hamulce to by się tarcze mocno grzały (chyba że z tyłu) a nie zauważyłem. Ale sprawdzę jeszcze. W sumie to możliwe....
najpierw sprawdź czy na każdej drodze tak masz bo ja tez czasami kontruje na łódzkiej "strykowskiej" mocno w lewo ale to przez drogę. Zrób test. Rozpędź auto do 60, puśc kierownice i po hamulcach ale tak zeby kół nie zblokować. Jak ściąga to albo zbieźność albo auto miało wcześniej dzwona i geometria "poszła do Bozi" wink.gif
Tez bym obstawiał ciśnienie w oponkach, ewentualnie wybitą końcówkę drążka kierowniczego.
> do Bozi"
Raczej na każdej bo od pewnego czasu to obserwuje ale z hamulcami jeszcze tego nie testowałem.
Dodam jeszcze że coś mi się telepie w przednim zawieszeniu (też od pewnego czasu) ale nie zniuchałem jeszcze co to (mechanik też nie icon_eek.gif).
Opony masz okej?
> Opony masz okej?
OK. Przed zimą były wyważone (w zimę jeździłem na innych felach). Chociaż ciśnienia nie mierzyłem
To sprawdź końcówkę drążka kierowniczego, słusznie kolega wczesniej stwierdził że to może być to. Ja wymieniałem z lewej bo była klapnięta. To nie jest jakiś straszny koszt.
> Niestrasz mnie dzwonem bo by była załamka
> nie ).
Jak coś telepie to sprawdź co, bo to też może być przyczyną sciągania.
A co do końcówki drążka to jak go zdyskwalifikować?
Luzu nie ma - przynajmniej przy mocowaniu się z nim ręką. Jest jakiś chałpniczy spsób czy też trzeba się wybrać gdzieś na szarpak?
ja pojechałem na geometrie i chlopaki dość kumate mówią po sprawdzeniu że geo OK a końcówka do wymiany więc niedebatując z nimi wiele rura do sklepu po końcówke spowrotem do warsztatu i do domu już prościutko bez ściągania:) mówiąc szczerze to się nawet nie przyjrzałem tej padnietej końcówce:)
> No to będzie trzeba chyba dać zarobić chłopakom .
No polecam sprawdzić bo to wcale nie musi być to, a tak to Ci określą problem i będzie spał spokojnie:)
Końcówka drążka to koszt ok 40 pln. A zmienić możesz samemu smile.gif i tylko na zbieżność podlecieć do warsztatu, zawsze to pare złociszy na co innego zostanie.
Co do zmiany to u mnie łatwo poszło, choć WD40 nie żałowałem grinser006.gif No i trzeba pamiętać o tym żeby śruba wkręcana w drążek kierowniczy i końcówke była "rozruszana" bo nią właśnie ustawia się zbieżność. Czas wymiany ok 45 minut.
> Końcówka drążka to koszt ok 40 pln. A zmienić możesz samemu i tylko
No to nie jest powiedziane. Czytałem właśnie na ten temat bo zapodałem temat drążka w "szukaj" i chłopaki mają różne doświadczenia. Nie wszystkim dało się zdemontaowć bez palnika shocked.gif
No to jestem dumny z mojego Astrolota że zgodził się ze mną współpracować hehe.gif i bez palnika się obeszło.
> współpracować i bez palnika się obeszło.
U mnie wczoraj tez obylo sie bez palnika przy ustawianiu zbieznosc. Wystarczylo 2 dniowe zlewanie gwintow srodkiem penetrujacym i przy samej regulacji kilka szybkich ruchow czujnikiem tzn mlotkiem grinser006.gif
A w którym warsztacie byłeś??
