Izolacja podłogi w domku letniskowym
Jest sobie domek letniskowy, taki z balików drewnianych fi 10 o powierzchni ok. 30m. Stoi to na fundamencie pełnym wypełnionym w środku piaskiem. Między podłogą i owym piaskiem jest ok. 25 cm przestrzeni. Podłoga z desek sosnowych o grubości ok. 3 cm. Ostatnio musiałem wyciąć w niej otwór pod fundament komina i zauważyłem, że ten piasek nie jest suchy, tylko wilgotny. Wpadłem na pomysł, żeby jakoś odizolować tą wiszącą podłogę od piasku.
Nie mam możliwości podniesienia całego domu, a jedynie mogę, albo podkuć z zewnątrz kawałek fundamentu, albo wyciąć w podłodze niewielkie otwory w miejscach, gdzie np.: stoją meble, albo wersalka.
Mam dostęp do sporej ilości zużytego stretcha i pomyślałem, że napcham go pod podłogę właśnie takimi małymi otworami, nie wiem tylko, czy sobie nie zaszkodzę :)?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w takim dziwnym temacie?
Pozostawiona na zimę wycieraczka (taka podgumowana) położona na owej podłodze cała pokryta była pleśnią, więc wilgoć musi być spora.
Pierwsze co, to pewnie trzeba by zrobić izolację fundamentu od zewnątrz, by wilgoć nie napływała do środka.
Potem na piach wylać chudziak, położyć folię, styropian i dopiero deski.
Nie da rady. Tak jak pisałem nie mam tam dostępu, żeby tak zrobić. Ściany domu są postawione na podłodze, więc musiał bym ją wycinać całą. Szukam rozwiązania doraźnego, bez demolki.
A jakby tam dmuchnął pianę pur?
Edit
Albo celuloza:
Edytowane przez marcinur
wg mnie, jeśli sytuacja przedstawia się jak piszesz to nie ma żadnych szans na profesjonalne rozwiązanie tego problemu. Upychanie czegoś nic nie załatwi, bo warstwy muszą być odpowiednio zaizolowane.
moze zrobic poziome dziury w fundamencie zeby pod spodem hulal wiatr ?
ale wtedy bedziesz musial zrobic jeszcze jedna warstwe ocieplenia + desek
Liczę, że przynajmniej odizoluję wilgoć od desek. Fundamenty z zewnątrz odkopię i odizoluję. Mam plan, żeby kiedyś wyciąć tą podłogę wylać posadzkę i położyć płytki, ale do póki deski są zdrowe nie chcę tego ruszać, al. też i drażnić małżonki :).
Ma alergię na wszelkie moje prace remontowe :).
To się przeliczysz. Zapomnij.
Tylko totalna rozwałka i prawidłowe wykonanie.
Wyciac dziury w fundamencie niech sie wietrzy i nie przejmowac się zbytnio. Tylko dziury dobrze trzeba zabezpieczyc co by jakies zwierzaki sie noe zadomowily
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
chyba jedyna sensowna opcja bez większego demontażu.
