przeniesienie przyłącza wody (ogród) pod podjazdem
jestem na etapie kładzenia kostki brukowej na podjeździe/działce. Chciałbym zmienić punkt czerpania wody do ogrodu... teraz wypuszczony jest kranik bezpośrednio z domu w połowie podjazdu. Tak sobie myślę, żeby kranik tam zostawić ale wpuścić na stałe w dół (w ziemię) jakiś wąż i przeciągnąć go pod cały podjazdem do ogrodu i tam znowu do góry + podłączenie na złączkę do jakiegoś sztywnego kranika. Myślę, że takie rozwiązanie będzie najmniej inwazyjne. Przy kraniku na podjeździe wąż myślę również podłączyć na złączkę, tak aby można go było odczepić i korzystać dalej z kranu.
Pytanie - jaki wąż nadaje się do takiego zastosowania, zakopania w ziemi na głębokości pewnie coś koło 30-40cm... ? myślę o wężu ponieważ zapewne woda w nim w zimie zamarznie i nie chciałbym żeby rozerwało rur, a wąż zapewne wytrzyma... praktykował ktoś taką opcję?
Ja nie ale logika podpowiada mi:
Wąż zbrojony i wsadzony do twardej rurki z tworzywa.  Np PP do zgrzewanych instalacji wodnych.  Inaczej 30 cm ubitej ziemi zgniecie węża.
Na zimę odpiąć rurkę i przedmuchać sprężonym powietrzem
7 godzin temu, 00Tom00 napisał:
Firmy brukarskie, jako materiał na przepusty czy to do węży czy kabli stosują
rurę wodociągową PP 40 [niebieska] puszczoną w ziemi pod utwardzeniem, podsypką.
A do tej wodociągówki potem szlauch 3/4 i gitara.
U siebie zrealizowałem podobny pomysł, zastosowałem w ziemi  rurę  PE, oraz takie przyłącze.
Świetny patent z tą "studzienką" - dzięki :) za pomysł
Zastanawiałem się nad tą gardeną, sprzedawca  w hurtowni z nawadnianiem stwierdził że automatyczny stop działa dopóki się nie dostanie syfu, później przestaje być szczelne i woda się sączy.
W tej mojej jest normalny zawór kulowy, który w razie "W" można wymienić, a czy jest ładniejsza? Studzienka siedzi sobie w trawniku, pod krzakiem i praktycznie jej nie widać.
Godzinę temu, DamianB napisał:
A takie przyłącze ktoś stosował i może się podzielić opiniami?
https://www.gardena.com/pl/produkty/woda/pipeline/puszka-poboru-wody/966409801/
Cena podobna ~80zł, a dla mnie ładniejsze i bez zaworu, więc bezobsługowe się wydaje.
Tak mam na działce 3 takie punkty jest to połączone rurka do wody 16 mam takie czarne do systemów nawadniania. Co ciekawe same punkty gardeny bardzo głupoto odporne nic nie cieknie od 5 lat , a że są zamknięte oczy zamontowane w trawniku je że to tam zawsze są zawsze dużo syfu.
Polecam tę puszki
Nic się nie saczy glupoty gada
