Nubira 1.8
Witam wszystkich na nowym dla mnie kąciku,
Niejako że zostałem właścicielem Nubiry III - chciałem zapytać gdzie znajdę książkę serwisową do Nubi, z wyszczególnieniem co i po ilu się wymienia.
Generalnie interesuje mnie rozrząd, - po ilu - czy tak jak w Lanosie? - choć generalnie i tak idzie domyślnie do wymiany.
Tutaj nie było książki z serii "sam naprawiam" ?
Z info lub linka dzięki z góry,
59 minut temu, mstanclik napisał:
W polsce to był chevrolet lacetti więc jeśli szukasz czegokolwiek po polsku to tylko i wyłącznie pod tą nazwą ;)
Jak słusznie zauważyłeś - wszystko jak w lanosie ;) czyli 60kkm na rozrząd itp ;)
Olej najlepiej oplowski GM Dexos 2 5W30 - jest tani a 1.8 lubi sobie czasem łyknąć w przeciwieństwie do mniejszych braci.
Aczkolwiek stosowałem wiele innych syntetyków w podobnej specyfikacji - to nie są wymagające silniki.
Nie wiem jak 1.8 ale 1.4 i 1.6 mają dokładnie ten sam rozrząd co lanos i nubira 1.6 ;)
Rozrząd co 60 kkm, olej co 15kkm no i lubi sobie go łyknąć szczególnie po przelocie na trasach. Ja przeszedłem na półsyntetyk 10W40 właśnie ze względu na częste dolewki.
Rozrząd jest inny w silnikach T18SED i w F18D3 ale oba są śmiesznie tanie.
Edytowane przez robciolas
