Regulator ciśnienia wody.
Mam ja sobie taki w instalacji ale mnie strasznie denerwuje. Ustawiony jest na zadane ciśnienie i o ile poboru nie ma to wszystko jest ok i ciśnienie w instalacji jest jak ustawione. Niestety gdy pobór jest to ciśnienie w instalacji spada, co powoduje kłopot i zraszacze nie działają jak powinny. Nie jest to problem zbyt niskiego ciśnienia  w wodociągu bo da się rozkręcić regulator tak aby przy poborze było ciśnienie jakiego potrzebuje. Niestety po zamknięciu poboru ciśnienie w instalacji robi się zbyt duże.
Widział ktoś gdzieś produkt który potrafi trzymać ciśnienie niezależnie od tego czy jest i jak duży jest pobór wody? Jak ustawie 3bary to chciałbym mieć 3 bary i koniec.
Krawiec
23 minuty temu, krawiec napisał:
Mam ja sobie taki w instalacji ale mnie strasznie denerwuje....
Mam podobny problem.
jak 10 lat temu się wprowadzałem, to RPWiK miało stare maszyny, które potrafiły w nocy 10 [Bar?] puścić na instalacje.
Dlatego założyłem reduktor ciśnienia  https://foxhurt.pl/reduktory-regulatory-cisnienia-honeywell-reduktor-cisnienia-z-filtrem-fk06-1-aa
Działał chyba 5 lat. Zaruściał.
Teraz planuje go wywalić, bo jest "głównym hamulcowym" ciśnienia ledwo 2 mam w instalacji.
Generalnie całe przyłącze zalicznikowe muszę zmienić bo zostało około 50% prześwitu...
I oczywiście wężyki elastyczne np do baterii. Bo mogą nie wytrzymać wyższego ciśnienia po 10 latach.
2 osoby z wodociągów powiedziały mi, że podają stabilne 4-6 bar i można to wywalić w kosmos.
No u mnie są cyrki nadal. Reduktor działał tak od początku, wiec nie jest raczej zużyty. Pytanie jest czy są inne które działają lepiej.
Krawiec
Najprawdopodobniej masz za mały? O zbyt niskiej wydajności. Miałem kiedyś taki zwykły na rurze fi28 w domu i trzymał ciśnienie elegancko, niezależnie od poboru.
Hm.. Mam Wattsa DRV20/N o taki:
Przepływ to niby 58 l/minutę. Zraszacze mi tyle nie pobierają, ale nawet jak odkręcę głupi kran w kuchni czy łazience to ciśnienie spada do takich samych wartości.
Aczkolwiek wykresy w kartach katalogowych pokazują stratę ciśnienia 1bar przy 40l/minutę, tylko nie wiem czy to jest strata w stosunku do ciśnienia nastawionego czy oznacza że o tyle minimalnie zostanie zredukowane ciśnienie w stosunku do ciśnienia wejściowego.
Krawiec
Miałem inny DN28 ale już nie pamiętam jaki. Chata sprzedana prawie trzy lata temu...
Poszperam na sieci. Może go znajdę bo optycznie pamiętam wygląd.
To był na 90% taki Honeywell w wersji 1 cal:
Edytowane przez Joki
Krawiec
Nie widziałem takiego - u mnie Caleffi
reduktor-z-manometrem-1-2-pn16-1-6-bar-c
ma jakiś 0,5 bara różnicy pomiędzy zakręconym i małym przepływem, oraz następne 0,5 bar pomiędzy małym i dużym przepływem. Czyli ciśnienie potrafi spaść nawet o 1 bar w stosunku do maksymalnego.
Ale jest na to sposób - kup sobie regulowany zawór upustowy - wtedy zawsze będzie odpowiednie ciśnienie, tylko sporo wody stracisz na regulację :ok:
Wywalanie wody jest bez sensu, szukam czegoś co będzie prawdziwym regulatorem a nie jego imitacją. Ostatecznie będę musiał zastosować dwa. Jeden na dom, a drugi na nawadnianie z innymi nastawami.
Krawiec
Mam jakieś najtańsze g.. i od 10 lat działa bez zarzutu. Może Twój po prostu uwalony jest?
Działa tak od początku.. A i sprawdziłem jest 1" czyli na dużo większy przepływ.
Krawiec
Czyli jest zepsuty :) ewentualnie przy instalacji wpadł w niego jakiś syf i tak już działa.
Dobrze działają regulatory bez wbudowanego manometru i jak nie ma manometru w instalacji. :ok:
Jak tylko dołoży się manometr, to regulator ciśnienia zaczyna niestety źle działać. :no:
Mogę nagrać filmik z pracy regulatora, bo mam dwa manometry - przed i po.
Regulator współpracuje z hydroforem tak, aby ciśnienie w instalacji zawsze było stałe, więc dokładnie widać pracę regulatora zależnie od ciśnień wejściowych i wyjściowych. A przepływ jest proporcjonalny do szumu. :hehe:
Przed regulatorem mam ciśnienie 3,5 - 5 bar zależnie od napełnienia zbiornika hydroforu,  a za  2-3 bar - zależnie od ciśnień przed i przepływu.
A no właśnie.. a mnie się wydawało, że jak ciśnienie przed jest o ileś tam wyższe niż zadane to za powinno być stałe o ile oczywiście wydajność na to pozwala. A tu się okazuje, że nie bardzo, bo jak się ustawi ciśnienie na regulatorze do zadanego przepływu to po jego ustaniu ciśnienie za regulatorem wzrasta.
Krawiec
Godzinę temu, Krisker napisał:
Mam taki z dokładanym manometrem ;]
To nagraj filmik, jak wskazówka stoi w miejscu przy zmianach przepływu od 0 do jakiegoś porządnego.
Filmu nie będzie - musisz uwierzyć na słowo.
Krawiec, czy masz w instalacji wody użytkowej jakikolwiek zbiornik przeponowy? U mnie jest (mam dwa bojlery elektryczne, więc musiałem takowy zainstalować) i może dlatego nie mam problemów z ciśnieniem... Taki zbiornik stanowi chwilowy bufor zarówno dla nadmiaru, jak i niedoboru ciśnienia.
Mam, ale na wyjściu ze zbiornika na ciepłą wodę.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
Krawiec
Ja też mam zbiornik przeponowy w instalacji ciepłej wody, czyli też połączony z zimną.
Tyle że przed dopływem do baniaka mam jeszcze zawór zwrotny wiec naczynie przeponowe nie odda ciśnienia wstecz.
Zresztą ono nie ustabilizuje ciśnienia zimnej wody podczas poboru bo nie do tego służy.
Krawiec
Krawiec
Może tak być, że mechaniczna regulacja wymaga trochę elastyczności ciśnienia i jak jej nie ma, to bez poboru ciśnienie wzrasta.
5 godzin temu, Krisker napisał:
zbiornik przeponowy
U mnie też był 10l. na zimnej wodzie.
