problem z silnikiem "check engine" - dobry elektryk / mechanik Łódź i okolice
Cześć mam problem z Bravo 1,4 16V 90KM, rocznik 2009. Pali się kontrolka "check engine". Silnik traci moc, terkocze, na światłach chwilami całe auto się rusza, silnik pali zbyt dużo. Podpiąłem proste urządzenie diagnostyczne - wyszły błędy P0130 układ paliwowy i dolotowy. P1172 układ paliwowy i dolotowy. Prawdopodobnie zbyt bogata mieszanka paliwa. Wymieniłem czujnik ciśnienia. Nie ma żadnej różnicy. Po skasowaniu błędu przez kilka dni kotrolka się nie paliwa, a silnik pracował w miarę równo. Byłem u jednego elektryka - z diagnostyki wyszło że niby wszystko - diagnoza że może "chrzczone paliwo" - wyjechałem cały bak paliwa zatankowanego na innej stacji, ale nic się nie poprawiło. Znów zapaliła się kontrolka 'check engine". Dziś na dwójce auto nie szło w ogóle do przodu. Jest coraz gorzej. By mieliście podobne problemy ? Kogo polecacie w Łodzi ? Elektryka /mechanika, który umiałby zdiagnozować co jest problemem ?
LPG nie ma na pokładzie? Masz błędy związane z z zasilaniem PB. Sprawdzić jak sonda pracuje w programie diagnostycznym, ewentualnie podmienić z sondą za katem jeśli jest taka sama. Sprawdziłbym też szczelność dolotu.
Dzięki za odpowiedź. Nie mam LPG. Myślę o założeniu LPG ale najpierw muszę mieć sprawny silnik.
Tez sie przychylam do sprawdzenia sond,  ale tez ogolna wydajnosc pompy paliwowej do sprawdzenia
  • 2 miesiące później...
zrób reset adaptacji sterownika.
Jak nie pomoże to sprawdzenie kata i pompy paliwa.
  • 1 miesiąc później...
Sprawdź sobie, czy masz dolot szczelny.
Od wysokich temperatur od katalizatora pęka, dezintegruje się dolot od strony pokrywy wymiany filtra powietrza.
Przeczyścić przepustnicę. Zrobić autoadaptację.
Błędów detonacji nie ma?
Bo w tym silniku lubią padać fajkocewki.
Świece po 70 tyś km tez maja dość.
Edit:
Po 3  :( minutach z internetem dla tego silnika:
P0130 - błąd sondy lambda
P1172 - zbyt bogata mieszanka
Koledzy wyżej już sugerowali wymianę sondy [albo i 2]. Powinny jeszcze falować wolne obroty...
Edytowane przez lessero
  • 1 rok później...
Polecono mi w łodzi zakład na Torfowej 24 - specjalizują się we fiatach.
Byłem ze swoim bravo i nie czuję się oszukany...
