Peugeot - sensor deszczu
Siemano....
Pacjent to paździoch 307 z automatem świateł, zmierzch i czujnik opadów.
Wymieniono szybę - na troszkę inną (czytaj tańszą) był solar jest zielona, o ile zmierzch działa ok to już sensor deszczu nie działa (znaczy po naciśnięciu dźwigni w dół wycieraczki działają jak w trybie pracy przerywanej machają co kilka sekund), wiedziałem o takiej możliwości decydując się na inną szybę więc teraz pytanie jest:
Jak całkowicie dezaktywować pracę z sensorem deszczu, chodzi o to ażeby po naciśnięciu dźwigienki w dół (tam jest Auto napis) wycieraczki machnęły sobie raz i to mi wystarczy, ewentualnie czy jest jakaś możliwość przyuczenia lub wymiany na inny typ tego czujnika.
A nie możesz złożyć reklamacji na montaż szyby?
Ewidentnie nie zrobione poprawnie.
Edytowane przez ochkarol
Mogę, i pewnie jutro podjadę do nich, w sumie zapewniali, że będzie działać z tą szybą :(
może podpiać kompa i sprawdzić czy jest jakaś opcja zmiany ustawień
Może.... dlatego pytam czy ktoś coś ćwiczył w tym kierunku ;)
11 godzin temu, Ariibyd napisał:
Siemano....
ale one pracują teraz własnie BEZ sensora :) auto BEZ sensora działa własnie tak jak u Ciebie, nie przypominam sobie możliwości wyłączenia tego w ogóle :)
A inny sensor deszczu, odpowiedni do rodzaju szyby, jest coś takiego....
nie sadze żeby było kilka czujników deszczu w zależności od szyby :) ale daj VIN
Edytowane przez jedrocha
Poszło...:ok: a sensor jest taki:
Ty go sobie ot tak odpiąłeś? A on nie powinien być klejony do szyby z zalaną żelem przestrzenią w środku?
to jest wkładka/podkładka żelowa :) wielokrotnego użytku :)
