Vag regulacja temperatury zle dziala
Hej temat znany w roznych VAGach, w mojej fabii jest tak ze leci powietrze na maks zimne albo maks cieple. Zimne leci w pozycji pokretla na min, a jak przesune o jeden zabek to leci na maks cieple i slychac jak silniczek krokowo sie odkreca. Czytalem ze to jest wina potencjometru przy silniczku ale tez pisali ze powinien on wypluc blad do  modulu komfortu,  a u mnie zadnego bledu nie ma, a juz rok tak to dziala. Prosze o porady.
Przepraszam, ze nie w temacie, ale chyba strasznie zajechana ta Fabie kupiles, a moze sam zajechales.
Moze pora od niej uciekać?
Akurat to co opisujesz nie wywali błędu. Bo komp dostaje poprawne co do zasady dane z potencjometru. To że one są błędne z punktu widzenia odczucia użytkownika nie ma nic do rzeczy. Problem stary jak świat w F1.
Krawiec
Sprawdź jakie temperatury masz na czujnikach, pewnie masz półautomatyczna klime?
Ja miałem jeden uwalony, to miałem podobny efekt.
Hmm no taka polautomatyczna. Tylko na pokretlo. Ustawiasz temp i komp ci grzeje az bedzie taka. Orientujesz sie ktore to beda grupy w vag com?
@krawiec czyli mowisz ze jednak potencjometr?
Edytowane przez patgaw
No to czemu ma grzać niższą temperaturą niż maksymalna?
Istota regulacji dwupołożeniowej jest taka, że albo dajesz czynnik regulowany na maksa, albo odcinasz, a czujnik z układem sterowania tylko decydują kiedy to zrobić.
sprawdz czy nie masz brudnego czujnika temperatury - znajdz i przedmuchaj.
W klimatyzacji półautomatycznej jaka była w F1 pokrętłem ustawiałeś temperaturę. Kierunek nawiewu i prędkość wentylatora musiałeś ustawić sam. Pokrętło ma dodatkowe zestyki które w przypadku położenia min powodują maksymalne chłodzenie w położenia max maksymalne grzanie. Te dwa położenia są niezależne od tego co pokazuje czujnik temperatury.
Krawiec
Krawiec
A ja się w zupełności zgadzam.
Pokrętłem ustawiasz temperaturę zadaną i układ ma ją osiągnąć przy pomocy czujnika. Sugerujesz, że zmienia analogowo "siłę" grzania i jak ustawisz pośrednią wysoko, to grzeje mocniej?
Raczej tak nie jest ale nie, żebym się sprzeczał.
Jedyne, co można w takim układzie zrobić to ewentualnie regulować stopniem mieszania z powietrzem spoza kabiny i może tak właśnie jest.
Wtedy autor powinien w tej sterowanej "klapkologii" szukać błędu.
