Czujniki ciśnienia kół
Pewnie wielokrotnie przerabiany temat, ale mnie dotyczy po raz pierwszy.
Do drugiego kompletu kół (zima/lato) podejdą tylko jakieś konkretne czujniki tylko z logo VW, czy są dostępne jakieś zamienniki ?
Przy zmianie kół po sezonie jak 'nauczyć' auto 'czytać' nowy zestaw ?
Dzięki
Dzięki
Bardzo bym sie zdziwil jakbys mial w golfie czujniki. Tam jest podobnie jak u mnie w Ibizie uklad na ABS. Choc pare razy ktos na forum wspominal, ze moze byc czujnik. Co do programowania to tu masz jak zrobic. Proste w porownaniu do innych marek.
Sąsiad ma Zafirę z 2017 jak u niego ze zmianą kół?
Kupic wielosezonowei nie widziwiac. Zawsze mozna bez czujnikow zimowki zalozyc.
Dzięki
Ale masz czujniki z faktycznym ciśnieniem czy tylko informację o spadku ciśnienia w oponie ? Bo jak to drugie to tylko zerowanie ustawień w kompie.
Juz wszystko jasne.
Jest tylko info o spadku ciśnienia na podstawie odczytów z ESP [emoji106]
Także po zmianie kół reset w kompie i jazda.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 1 miesiąc później...
