Szarpanie na noPb
Mam problem na benzynie bo na gazie chodzi miodzio smile.gif Na zimnym silniku na noPb chodzi idealnie i nic nie szarpie.Ale wystarczy że po jeździe samochód postoi parę godzin to już podczas ruszania powlnego zaczyna się dławić i robi potworne kangurki crazy.gif Dolewałem STP do paliwa, tankowałem na lepszej stacji i nic.Dzieje się to tylko po niedługim postoju.Po przełączeniu na LPG jest ok.Aha na lekko ciepłym silniky na luzie przy przegazowaniu nic sie nie dzieje tylko podczas jazdy frown.gif
Chodzi o Asterkę 1.6 8V.A instalka to polgaz 2 gen.
> moze powoli pompa paliwa mowi
lub
1. Wtryskiwacze
2. Zła emulacja sondy lambda(sprawdzić czy objaw występuje po resecie kompa)
A jak jest z wtryskiem? Pracuje na sucho czy nie? Może jak przegonie go troche na paliwie to coś się poprawi? Myslałem żeby to wyczyścić ale nie wiem jak się do tego zabrać.
wtryskiwacze sa odcięte więc nie pracują, lecz temperatura może powodować wytrącanie się wewnątrz laków i nagarów które utrudniają prawidłową pracę wtrysku. Dlatego warto choćby zapalać na benzynie.
Ja mialem ten sam problem i okazalo sie ze wtryskiwacz sie "zapiekł"i nic nie dałó mycie płukanie Teraz stosuje zasade że po spaleniu baku LPG jeżdze na benzynie okolo 300 km w miescie
sa specjalne środki które dobrze usuwają i czyszcza końcówki(nie te wlewane do baku)
Podepne sie pod ten watek. Mam tak samo albo prawie tak samo.
Odpalam zawsze na benzynie, po kilkudziesieciu metrach przelaczam
na gaz. Jak silnik jest calkiem zimny to wszystko ok. Jak calkiem
nagrzany to tez ok. Problemy z jazda na benzynie wystepuja jezeli
auto postoi 2-3 godzin, lub jezeli stoi np. caly dzien i mocno swieci
slonce. Cos sie nagrzewa i robi problemy. Po resecie kompa jest
tak samo.
Na wolnych obrotach idzie rowno, przegazowanie na postoju tez
ok. Na gazie chodzi dobrze.
Zalewalem juz stp, czerwony i czarny, wymieniona byla pompa
paliwa, filtr paliwa, kable WN, swiece, map sensor, potenciometr przepustnicy,
sonda lambda, silniczek krokowy, uszczelki pod przepustnica i
mikserem, zaslepiany egr. Testowane bylo tez zablokowanie i
odblokowanie doplywu cieplego powietrza znad kolektora.
Moze ktos przecwiczyl taki problem ?
> tak samo.
Pięknie opisałeś moje problemy z autem.Walczę z tym od samego początku założenia instalacji LPG czyli jakieś dwa lata. Prawdopodobnie zła emulacja sondy lambda jest przyczyną,ale u mnie nie ma takiego fachowca który potrafiłby to ustawić.
Chyba mamy takie same silniki. Nie wiem jaki Ty masz sterownik
gazu, u mnie jest AL-600. Czy on ma emulacje sondy w sobie ?
Silniki te same instalacja inna. Ja mam Elpigazu-Nicolaus. A każda chyba instalacja drugiej generacji ma lub powinna miec emulator sondy lambda. Jezeli uporasz się z tym podaj jakie masz parametry tej emulacji ustawione chodzi o czasy H i L
> parametry tej emulacji ustawione chodzi o czasy H i L .
No właśnie coś z tymi czasami jest nie tak ale czy trzeba i można je odczytać tylko w zakładzie gdzie nam zakładali instalkę czy nie? confused.gif Zresztą to w którymś wątku proponowali żeby ustawić 0.5/0.5 ale w innym z kolei czytałem o całkiem innych ustawieniach i tez niby było wszystko ok icon_eek.gif
Odczytać i kombinować można samemu jak się ma laptopa,soft i wie się co gdzie i jak regulować. Ale co my biedne żuczki mamy począć skoro gazownicy tego też nie potrafią ustawić. Może kolega Sztywny13 wpadnie do wielkopolski i doszkoli pracowników Elpigazu ? w nim jedna nadzieja na nasze kangury.
Sterownika AL600 nie da sie podłaczyc pod kompa, wiec pewnie
nie da sie ustawic czasow H i L. Jest jakis tester do ustawiania
tej instalki, nazywa sie chyba AT600. Ale niestety nie mam.
spróbowac 0,6L i 0,4H
zastanawiam się juz nad wymianą emulatora sondy bo nie będę zapierniczał do stolicy do jednej z dwóch stacji w Polsce POLGASu gdzie mogę to wyregulowac za JEDYNE 100 złociszy..[kurza twarz]..
