Zamiana głowicy 1.6 8v na 1.2 lub 1.4 8v. Czy to będzie pasować?
Potrzebuje pomocy jak w temacie. Czy głowica z 1.2 8v lub 1.4 8v będzie pasowała do silnika X16SZ 1.6 8v. Na zdjęciach wyglądają identycznie a różnią się ceną. Chcę uruchomić moją Astre z 94 roku ale nie przepłacać za niewiadomo jaka głowice.
Na pierwszy rzut oka 1,4 i 1,6 wyglądają tak samo i najprawdopodobniej będzie pasować. Problem w tym, że 1,4 ma mniejszą komorę spalania i jeśli wsadzisz taką głowicę do 1,6, to może się skończyć za dużą kompresją i spalaniem stukowym
Dnia 20.06.2018 o 21:49, Orochimaru napisał:
....jeśli wsadzisz taką głowicę do 1,6, to może się skończyć za dużą kompresją .....
Podkładka dekompresyjna załatwiła by sprawę.
A założenie takiej głowicy będzie bardzo Januszowe? Będę składał ten silnik chyba jeszcze rok🙂
Troszeczkę tak, ale żeby coś z tym zrobić, trzeba by było wyjąć gniazda zaworów. Po spawaniu znowu obróbka, nowe gniada, frezowanie, docieranie... więcej roboty, niż to warte.
Pęknięcia na mostkach między gniazdami są bardzo częste, bo to najbardziej obciążone termicznie miejsce. Obejrzyj boki kanałów pod gniazdami, pod tym pęknięciem. Jeśli tam jest dobrze, to zakładaj.
