W jaki sposób wywiercić otwory?
Mam Wam ja drzwi drewniane - 6 sztuk. Ościeżnice osadzone, drzwi wiszą, ale trzeba je podnieść o dobry centymetr. Podkładkami tego nie załatwię, bo siły wypaczają zawiasy, muszę wiercić nowe otwory pod zawiasy. Lepiej byłoby wiercić w ościeżnicy, ale ta jest tak blisko ściany, że nie zmieści się żadna wiertarka, więc muszę wiercić w skrzydle.
Nowy otwór musi być idealnie równoległy do starego we wszystkich płaszczyznach, osie otworów o średnicy 8mm muszą być od siebie oddalone o 15 mm, czyli pomiędzy otworami będą 4 mm odległości. Stare otwory zaczopuję kołkami wklejanymi.
Jak byście to ugryźli? Ja się zastanawiam nad zrobieniem szablonu z pętem wtykanym w istniejący otwór i rurką prowadzącą wiertło
Dobry pomysł, ale powinieneś dać jeszcze blachę ustalającą płaszczyznę, w którą ta rurka prostopadle wchodzi.
Może lepszy będzie ścisk stolarski z dospawaną tuleją. Nie będzie się majtac na boki.
To się wydaje dobry pomysł, ale brak spawarki uniemożliwia jego realizację.
Chcę okleić drzwi folią, skręcić ściskiem dwie płyty, żeby zrobić formę, w istniejący otwór włożyć pokryty czymś nie wiążącym się z gipsem pręt, i odlać szablon z gipsu.
Po zastygnięciu gipsu wyjąć pręt, zastąpić tulejką metalową i taki szablon przykręcać w potrzebnych miejscach.
Widzicie potencjalne błędy?
Podrap z wierzchu tuleje pilnikiem i zalewaj razem z natluszczonym prętem w srodku.
Jak zacznie wiązać wyciagaj szybko pręt.
Problem będzie z precyzyjnym ustawieniem formy, zasloni Ci widok.
Wstępnie zrób płytkie otworki ustalajace.
że tak zadam pytanie
A felc na drzwiach Cię puści aby podnieść skrzydło aż o 1cm?
okucie zamka w futrynie będzie pasować?
  Z czego wynika potrzeba podniesienia drzwi?
  Najprościej i najłatwiej podciąć na dole.
też właśnie jestem za taką opcją - za dużo kombinacji przy zmianie wysyokości zawiasów na samych skrzydłach
Istotna uwaga! Felc puści - od góry jest duży luz. Okucie muszę sprawdzić. W ostateczności trzeba je będzie przesunąć.
Długa historia. Ościeżnice są osadzone na styk w otworze drzwiowym o bardzo głębokich szpaletach. W efekcie nie dało się wkręcić oryginalnych zawiasów, więc kupiłem regulowane. Regulowane z kolei mają na innej wysokości powierzchnię styku górnej i dolnej połówki, przez co skrzydło jest niżej, szoruje po podłodze i nie schodzi się skobel z gniazdem. Żeby nie szorowało podłożyłem podkładki, ale teraz z kolei trzpień siedzi za płytko i zawiasy się wypaczają.
Uprzedzając uwagi, TAK, zapomniałem wkręcić zawiasy przed osadzeniem ościeżnic, a demontaż odpada, bo wokół ościeżnic jest już ułożony parkiet.
EDIT - nie wiem teraz, czy nie łatwiej będzie podkuć ściany i wkręcić oryginalne zawiasy, a potem ściany załatać.
u siebie jedna para drzwi tak jest zamontowana.
tyle że zawiasy zostały zamontowane i wyregulowane przed obróbką.
fakt dziś jak przyjdzie mi regulować te drzwi to no niestety trzeba kuć.
niestety nie mogłem zamontować ani drzwi odwrotnie ani ich przesunąć...po prostu błąd konstrukcyjny
  • 2 miesiące później...
Wyniki świczenia są następujące:
- szablon wykonałem z gipsu z tulejką prowadzącą z aluminium, do tego wkładka ze sprężyny stalowej
- w miejscu trzymają do dwie płyty drewniane ściśnięte ściskami stolarskimi
- wkładka pozwala wywiercić otwór pilotujący wiertłem 4mm, po jej wyjęciu rozwiercić go wiertłem 8mm
- do pełnej głębokości konieczne jest zdjęcie szablonu
- na czworo drzwi troje wyszło idealnie, jedne wymagają ponownego zakołkowania i nawiercenia jednego z otworów, bo zawias wkręca się krzywo (drzwi wiszą i pracują bez oporów, ale wygląda to tak sobie)
- gdybym robił to raz jeszcze, do gipsu dosypałbym "zbrojenie" ze śćinków jakiegoś włókna, bo się całkiem pokruszył w najcieńszym miejscu i przy czwartcyh drzwiach tulejka się zaczęła ruszać
