Czasy emulacji stan H i L
> Witam.
> Jakie macie ustawione czasy emulacji sondy lamda w waszych
> sterownikach gazu ?
H - 0,4 s
L - 0,6 s
Tak ustawili fachowcy, nie wiem czy to dobrze?
> H - 0,4 s
> L - 0,6 s
kazdy ma chyba inaczej.
ktos niedawno mowil, ze ok. 0,3 / 0,4 ustawil i jest cacy.
ktos inny kiedys napisał tak:
TH/TL=0,45/(A-0,45) gdzie A to amplituda sygnału emulacji
Przykład:
przy A=1V TH/TL=0,82
czyli dla TL=0,6s mamy TH=0,49s czyli jak emulatory przewaznie daja 1V to tak bedzie dla wszytskich, bo czestotliwosc sygnalu jest malo istostna.
Przy niektorych ECU mozna nawet podac napiecie stale 0,45V. :-)
źródło: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=275723839&an=0&page=0&gonew=1
Ja z kolei mialem kiedys metoda prob i bledow cos kolo 0,55 / 0,70 i bylo prawie idelanie (prawie ze nie zabkowal na mrozie), ale jeszcze kiedys pokombinuje z innymi ustawieniami.
Witam !!
Wybaczcie niemądre pytanie, ale po co ustawiacie czasy emulacji?
Czy nie jest to wyłączone, jeśli jest ustawiona funkcja "przebieg" - tzn. sterownik pobiera autentyczny sygnał z sondy lambda, ustwianie sygnału L i H ma sens jedynie wtedy, gdy sygnał sondy jest emulowany (udawany)?
> Mylę się
Owszem - sterownik LPG pobiera (przynajmniej u mnie) dane bezposrednio z sondy lambda.
Ale...jadac na LPG komputer noPB tez chodzi i jezeli dostanie on bezposrednio dane od sondy lambda podczas pracy na LPG...to jak przelaczysz sie na noPB, to zacznie wariowac przez jakis czas.
Dlatego sie emuluje prace sondy lambda dla ECU noPB podczas jazdy na LPG.
Jak zle jest ustawiona emulacja sondy, to jak rano ruszam na zimnym silniku na noPB, to autko dostaje kangura. Dopiero po pewnym czasie skapuje sie, ze ma zle dane i zacznie je korektowac...ale co sie nakanguruje z rana...to wkurza strasznie i z boku moze conajmnije dziwnie wygladac.
> Witam.
> sterownikach gazu ?
Oba po 650 ms.
> LPG.
Czyli jak rozumiem, ECU zapamiętuje parametry sondy lambda podczas jazdy na LPG i pomimo wyłączenia silnika stara się dostosować wtrysk noPb podczas nasępnego uruchomienia ?
Dopiero po pewnej chwili dostosowuje parametry do zmienionych warunków ?
Pytam, ponieważ nigdy nie przykładałem wagi do tych parametrów (H i L) i ostatnio troszkę dziwnie odpala na benzynie, a po przełączeniu na LPG jest wporządku.
ECU zapamietuje ostatnie dane...wiec podczas jazdy ostatnio na LPG dostaje je od z pracy na LPG....a na LPG troche inaczej chodzi niz na noPB.
> warunków ?
Domyslam sie, ze ECU dziala tak, ze wg ostatnich danych oblicza nastepne mieszanki...a ostatnie w naszym przypadku byly wlasnie z LPG (cyzli zle dla niego), dopiero jakis momemnt musi minac, zeby to wszystko sobie pokorygował.
Witam wszystkich
Czy ktoś mógłby podać mi parametry H i L pasujące do silinka C18NZ (BingoM), ponieważ mój gazownik już nie daje rady i teraz chce ustawić mi resetowanie kompa.
> Witam wszystkich
niech sprobuje takich ustawień, przy których po przełączeniu z gazu na benzynę lambda/mieszanka zaczyna oscylować po jak najkrótszym czasie, najlepiej od razu. U mnie popularne ustawienia 600ms i 400ms się nie sprawdziły, ale tą metodą którą napisałem wyszło mi chyba 625 i 500 (albo 600 i 525, a może 525 i 600) kurde nie pamiętam, bo to dawno było i zdążyłem zapomnieć co to kangury na benzynie.
Najlepeij jakbyś miał sam laptoka i program, wtedy ustawiasz i proba na cieplym i np. rano na zimnym itak do usranej smierci hehe.gif żartowałem
