[J] Sprawdź ESP, czujnik ABS, walnieta piasta
Witam.
....się zaświeciło akurat przed urlopem C0040-18 oraz U0415-00 [sprawdź ESP na wyświetlaczu].
Ja niedoświadczony wymieniłem czujnik z przewodem ale się zdziwiłem, gdyż błędy nie ustąpiły.
Podczas jazdy na kompie prawy przedni czujnik gubi sygnały... jakby zanikał na sekundę w stosunku do pozostałych - a one idą równo.
Nie byłem pewien, czy wiązka dalej, czy piasta i przedłużyłem przewód prawego czujnika i podłączyłem się do prawej piasty.
Błędów brak dla tego obwodu, a co za tym idzie, piasta padła.
Co się tam mogło stać nie wiem. Raczej jest ona nierozbieralna....?
Wymiana na oryginał, czy możecie polecić godny zamiennik? a może pominąłem coś w diagnozie?
Zakładam, że wpiąłeś się lewym czujnikiem w obwód prawego ;).
Jako ostatnie sprawdzenie przed wymianą, możesz wyjąć półoś z piasty i obejrzeć uszczelniacz łożyska, czy nie ma na nim jakiegoś metalowego syfu.
Czujnik czyta pole magnetyczne z uszczelniacza, więc bez specjalnej folii, nie będziesz w stanie sprawdzić jakości drugiej piasty. Okaże się dopiero po montażu.
Piasta jest nierozbieralna. Z nowych: SKF, FAG, INA, SNR, NTN, Febi...
Przeczytaj jeszcze raz oba posty ;). Exen podłączył się lewą piastą (a nie jak napisał prawą) w obwód prawego czujnika, żeby wykluczyć problem w prawej wiązce.
Teoretycznie może się tak zdarzyć, że nowy czujnik jest uszkodzony, ale to można sprawdzić, montując go w miejsce lewego.
Tak sobie teraz myślę, że na upartego można też sprawdzić piastę. Np: na allegro kupić ferrofluid, wymontować piastę, położyć na uszczelniaczu folię i polać fluidem. Jeśli piasta jest dobra, to ciecz ułoży się w prążki zgodnie z liniami pola magnetycznego. Można też - zamiast ferrofluidu - zastosować opiłki metalowe, ale muszą być bardzo drobne.
Acha, może też być korozja w otworze czujnika, która odpycha go od piasty - zbyt duża szczelina powoduje zaniki sygnału.
Na test z folią bym nie wpadł...
Zaglądałem przez otwór czujnika świecąc latarką, obracałem piastą a nawet dmuchałem sprężonym powietrzem. Nie miało to wpływu na wystąpienie tej awarii.
Zrobiłem test jak pisałem wyżej z przedłużeniem przewodu i na tym zakończyłem.
Myślałem jeszcze o wykerszerowaniu piasty od wewnętrznej strony, gdyż w myślach gdzieś dopuszczałem, że może coś po drodze się przykleiło [bardzo drobne opiłki magnetyczne lub metalowe] lecz do tego już nie doszło z braku czasu.
Wszyło trochę dziwnie... zamówiłem piastę i w międzyczasie pojechałem z błędami na krótki urlop.
Generalnie jeździłem z awarią tego układu około tygodnia, robiąc przy tym jakieś 300km.
Wracając z urlopu w deszczowej aurze błędy ABS/ESP do końca nie odpuszczały ale ja też nie wyłączałem silnika przez całą podróż powrotną.
Zaliczyłem przy tym kilka dużych kałuż.
Następnego dnia po tej podróży system się uspokoił i może za wcześnie na ostateczne wnioski ale działa...
Może jeszcze uda mnie się zwrócić tą piastę... zobaczymy...
ps.
tak wygląda koronka magnetyczna N/S w naszej piaście:
Edytowane przez exen
