wymiana silnika
Siema.Mój silnik wczoraj zakończył swój żywot i w związku z tym mam pytanie.Czy warto włozyc silnik c16nz zamiast C14NZ.Z tego co sie orientuje to one są takie same i nie będzie potrzeby nic modyfikować.Jak będzie ze spalaniem bo wyczytałem tutaj na forum ze podobno te 1.6 mniej palą.
Jeśli tylko masz możliwość kupienia takiego motoru z pewnej ręki, to jak najbardziej wkładaj 1,6 tylko nie zapomnij zgłosić to ubezpieczycielowi, no chyba że... wink.gif
Mój diesel też jakiś czas temu wyzionął ducha, więc rozważałem różne kombinacje, łącznie z wsadzeniem Isuzu pod maskę, ale ten pomysł odpadł bo ponoć musiałbym spawać mocowanie silnika. Dobrze, że we wtorek jadę w końcu objeżdżać dawcę motoru.
Powodzenia w przeszczepie.
Jeśli masz możliwość to zamontuj 1,6. Spalanie będzie ciut niższe niż w 1,4. Czy zgłaszać w wydziale komunikacji czy nie to pozostawiam Twojemu sumieniu, ale... z wyglądu to one sie niczym nie rożnią.
A w ogóle to rozważ opcje 2,0 8v, pali troszke więcej, ale radocha z jazdy nieporównywalnie większa.
oczywiascie lepiej 1,6 badz 1,8. 2,0 nie ciesza sie dobrym imieniem wsrod mechanikow tak jak i oploskie diesle, ale to juz twoj wybor, jak masz okazje to sie dobrze zastanow:)
No właśnie, ja mam podobny dylemat ale...
1) Czy przypadkiem w 1.6 nie jest skrzynia F13 (1.4-F10)
2) Czy nie jest tam inny komputer?
U mnie w 1,6 jest F13WR
Akurat 2,0 8V to mocna i wytrzymała jednostka.
nie spieram sie, mowie to co wiem od znajomych mechanikow, a mam ich paru, ja jej nie testowalem, w passacie 2.0 na pełnej szprycy 8 zaworowy to napewno nie jest rarytas bo robiłem juz 3 takie sztuki na zaterty wał, opla jeszcze nie dostapilem zaszczytu:) ale wszystko przede mna, moze i 2.0 sa wporzadku tylko nie wiem czy skrzynia pasuje i czy nie potrzebuje innego kompa niz 1,4
Skrzynia to napewno inna, komp pewnie też bo to już MPI.
ta wypowiedz mnie nieco zaniepokoiła.Ktos wie jak jest z ta skrzynią?? niewiem.gif
> skrzynią??
nie wiem ale chyba do silnika C14NZ byly zakładane skrzynie F10 i F13, a do C16NZ tylko F13, musisz popatrzec wkatalogi
Eee.. Mówimy tu o monowtrysku 8V
Skrzynią bym się tak nie przejmował w końcu nie ma aż takiej różnicy w momencie. Gorzej z kompem bo ten o ile pamiętam to jest inny.
no tak c14nz jest na mono, wiec komp moze by i pasował, ale nie wiem jaka masz akuraqt skrzynie
> w momencie.
Ale chodzi o grubość wałka, jeżeli się nie mylę to w F13 jest grubszy
I jeszcze pytanie:
Czy F10 w 1.4NZ były montowane w jakichś konkretnych latach czy tak sobie wrzucali raz 10 raz 13?
Ale przeciez c20ne 2,0 8V jest na wielowtrysku. Z tego co pamietam to nie bylo 2,0 8v na monowtrysku.
> a nie F15? w X16SZR chyba takie były?
> http://astra.autokacik.pl/przelozenia.html - wedle tego to coś
> się mylisz, albo jest błąd na stronce
W mojej jest F13WR i jest do tego odpowiedni zapis w dokumentach auta. Autorowi tego artykułu wysłalem maila z prośbą o poprawe informacji wraz ze skanem, co by być wiarygodnym zlosnik.gif
Oczywiście. 2.0 nie było. Chodzi o c16nz
I wszystko jasne.
A czy jesli wstawie silnik 1.6 zamiast 1.4 to skrzynia f10 bedize pasowala, czy tez musze poszukac skrzyni f13, bo juz nic nie rozumie z tych wszystkich wypowiedzi ??
