Reflektory Astra II
Witam szanownych kolegów z sąsiedniego kącika
Planuje przesiadką z mojego Uniaka do Astry II (Diesel z 2000/2001) i tak chodzę i oglądam oferowane autka. Podczas tych oględzin zauważyłem, że w 2 z 10 oglądanych zaparowane były (oba lub jeden) przednie reflektory – sprzedawcy tłumaczyli, ze dopiero co był myty i stąd ta wilgoć, a autka oczywiście są bezwypadkowe i astry tak mają, że parują im reflektory.
Więc powiedzcie czy u Was też tak się dzieje, czy po prostu były one bite i stąd te nieszczelności. Bo według mnie są po prostu na szybko i tanio wyklepane.
Ps. Może ktoś z was chce się pozbyć swojej Astry II Kombi Diesel z 2000/2001 i jest z okolic woj. Śląskiego ?? smile.gif a zarazem kupić Uniaczka
Mi paruje lewy migacz a Asterka na 100% nie była bita smile.gif Kiedyś widziałem był temat dotyczący tego problemu, ktory Cie zastanawia. Wystarczyło tylko trochę silikonu i chęci do pracy grinser006.gif
Cześć
W 2004 kupiłem nową Asterkę. Po roku zaczął mi parować lewy reflektor, szczególnie w gorące dni zaraz po umyciu. W salonie powiedzieli, że reflektor w takim przypadku nie podlega gwarancji i że producent stwierdza iż tak może być. Po postraszeniu procesem wymienili mi go.
Uszczelnienie owszem. Trzeba jednak zwócić uwagę na regulację zamka klapy silnika żeby przy zamykaniu nie uderzała w reflektor.
U mnie do nowosci ani razu lampy nie zaparowaly a juz lekko ruszone byly (ktos mi przetarl blotnik i sie lewa lampa przesunela lekko).
A mój nie był bity na 100% i czasem parują ( w niewielkim stopniu) oba reflektory.
> Mi paruje lewy migacz a Asterka na 100% nie była bita Kiedyś
Też kiedyś widziałem posty dotyczące tego problemu. Sam taki mam. Nie masz może jakiegos linku, to tych tematów. Opcja szukaj niestety , nie przyniosła efektu. Chyba że zle slowa wpisywałem.
Z góry dzięki. Pozdrawaim
W mojej Astrze nie paruja reflektory, przynajmniej narazie, ale sadzac po porzednich postach to moze zalezec od egzemplarza
Cześć,
u mnie parował, ale udało mi sie to wyeliminować. Musiałem wymienić oprawkę na żarówkę do świateł mijania - miałem wyłamany jeden zaczep. Od tego momentu - żegnaj paro... smile.gif
Mi nic nie paruje, po umyciu, czy nie zawsze są Crystal Clear
Mówisz masz grinser006.gifok.gifhttp://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=274705040&page=0&fpart=1&vc=1
