XP dziwny wyciek pod autem
Cóż, chyba z racji wieku 2005 zaczynają się dziwne awarie.
Po powrocie z trasy mam cały spód auta w oleju, jakiejś cieczy aż po koło zapasowe. Zawalony jest cały układ wydechowy podłoga nawet końcówka wydechu. Pod maską też jakoś dziwnie mokro jest. Ale czy to olej - sam nie wiem. Wszytko jest tłuste nawet w komorze silnika.
Poziom płynu chłodniczego, oleju w silniku i płynu hamulcowego OK. Czyżby coś z e skrzynią???
Z obu stron osłony pod silnikiem też cieknie.
Jeśli to diesel to masz wyciek paliwa
Sprawdz wspomaganie kierownicy.
2.0 HDi, wszytko mokre
działa idealnie, nic nie piszczy koło lekko pracuje
Płyn sprawdź, czy nie ubyło.
Czyli dobrze czułem. Znalazłeś już skąd się sączy?
odstawiłem do warsztatu auto. dam znać jak tylko się dowiem co się stało. takiego syfu pod maską i pod autem jeszcze nie widziałem.
Miałem styczność z takim czymś i wiem jak ON potrafi brudzić. W max długim Sprinterze pękł przewód wtryskiwacza to całą podłoga była mokra i nie dało się tylnych drzwi otworzyć bez brudzenia rąk.
już zrobione. poszedł uszczelniacz prawej osi napędowej. ten wyciek to olej ze skrzyni.
Ciekawe, tego bym nie podejrzewał :ok:
