Posadzka w garażu - wypełnienie ubytków
Muszę wypełnić kilka nierówności w garażu zanim potraktuję wylewkę farbą epoksydową. Dowiedziałem się tutaj wcześniej, że najlepiej zrobić to jakimś spoiwem na bazie żywicy epoksydowej. Możecie polecić jakiś konkretny produkt, względnie normalnie dostępny w sklepach / na składach, bo szukam i coś ciężko mi to wychodzi :(
Podjedź do firmy ampur w Zgierzu albo eurostep w ksawerowie. Jak chcesz to w eurostepie jestem w stanie dobre ceny na wszystko załatwić.
Dzięki! Do Ampura się wybiorę default_smile.gif właściwie tylko czymś ubytki poprawić potrzebuje, farbę już mam zakupioną default_smile.gif
tapatalked
Edit: nawet nie wiedziałem, że w Zgierzu jest producent..
tapatalked
Wypełniasz 7:1 kruszywa kwarcowym. Tym szpachlujesz. Potem grunt 0,4 kg/m2 i zasypiasz kruszywem do oporu. Na następny dzień zamiatasz, szlifujesz z grubsza aby usunąć luźny piasek a na koniec odkurzacz i malujesz epoksydem. Zużycie będziesz miał większe ale dzięki zasypowi będziesz miał antyposlizg i dużo większą odporność na ścieranie.
Właśnie...ten grunt też tam u nich dostanę?
tapatalked
Nie jestem z gatunku ,,nie znam się ,to się wypowiem,, ale ostatnio jeżdżę gruszką . Jest  siuwaks który temu zapobiega.
tapatalked
Tak. Siądę do kompa zerknę w karty techniczne i napiszę ci co dokładnie kupić.
No więc musisz kupić coś takiego:
http://ampur.pl/repozytorium/wpisy/plik_229.pdf
Tylko widzę, że opakowania duże bo w Eurostepie dało się kupić 5 i 10 kg. Ile masz m2 do zrobienia?
To do gruntowania przed. A do wymieszania z kruszywem i uzupelnienia ubytkow? Tez sie nada :hmm: Mam garaz do zrobienia, niech bedzie z 45m2.
To samo tylko rozrabiasz z piaskiem tak aby miało konsystencję szpachli. Nie wiem ile masz do szpachlowania ale przy realnym zużyciu gruntu 0,4 kg/m2 na samo gruntowanie pójdzie 18 kg.
Dzięki wielkie!
tapatalked
