Nowa Ibiza parę pytań
Mam parę pytań w związku z eksploatacją nowej Ibizy 2017/18. Czy we wszystkich egzemplarzach razem z dziennymi świecą się tylne światła. I czy jest możliwość wyłaczenia tego softem w serwisie.  Było głośno o akcji serwisowej z tylnymi pasami. Czy ktoś z posiadaczy dostał wezwanie na tą akcję. Zauważyłem dziwne zachowanie klimatyzacji. Mianowicie działa cały czas nawet przy wyłączonej kontrolce AC. To chyba nie jest normalne zachowanie. Jak jest u was
Dnia 28.07.2018 o 00:35, jahooo napisał:
Jak jest u was
w mojej ibizie 6j (2010-2014) było podobnie, że niby wszystko tip-top a psujące się duperele uprzykrzały życie ... i cieszyłem się mocniej kiedy sprzedawałem niż w dniu zakupu...
ot taka "marka"
jak mawiali w haśle reklamowym: hiszpańska technologia, niemiecki temperament (a ja od siebie dodawałem) chińskie wykonanie
widać przez kolejne 4 lata nic się nie zmieniło :oki:
Chodzi Ci o to, że chłodzi cały czas, czy że sprężarka pracuje cały czas i masz na koputerze wskazanie, że klima ciągnie paliwo?
Jesli chłodzi cały czas to jest jakiś błąd w oprogramowaniu, ale jeśli chodzi Ci o to że chodzi cały czas, to tak ma być, bo masz sprężarkę o zmiennej wydajności tj. sprężarka jest napędzana cały czas, ale zacznie wytwarzać ciśnienie dopiero jak przyciskiem włączysz klimatyzację. Tu nie ma sprzęgła elektromagnetycznego które się załącza i wyłącza - chodzi cały czas.
Masz pokrętło na 0 i takie cuda? Jeśli razem z dziennymi świecą Ci się tylne światła to jest to jakiś dziwny patent. Zgodnie z polskimi przepisami przednie dzienne mają się świecić niezależnie od tylnych świateł pozycyjnych. Może masz coś pokopane w komputerze i jako dzienne masz załączone nie dzienne, tylko pozycyjne.
Wg mnie to nic dziwnego, w leonie po fl jest tak samo razem z dziennymi świecą tylne pozycyjne. Myślę że żaden problem zmienić to za pomocą jakiegoś vcds-a.
zdziwiłem się po raz kolejny. Zastanawiało mnie ,czy to zgodnie z przepisami. Pogrzebałem chwilę w internecie i widzę, że tak można:
Cytuj
7) dopuszcza się aby wraz z światłami do jazdy dziennej włączały się:
- przednie i tylne światła pozycyjne (...), oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej,
- lub tylko światła pozycyjne tylne"
Wersje z full led tyl swieci caly czas. Ale obd eleven lub VCDS i mozna wylaczyc. Na pasy byla akcja.
Edytowane przez wujekcybul
  • 3 tygodnie później...
U mnie się nie świeci tył w trybie auto, kiedy świecą się przednie dzienne. Sprawdzę jak jest w pozycji 0
Jakie auto?
W leonie po fl świecą w każdej pozycji.
Jutro biorę Arone na weekend, z ciekawości sprawdzę.
18 godzin temu, gzes napisał:
Jakie auto?
Miałeś rację! :) Arona jest naprawdę fajnym samochodem.
Zwykla ibiza tylko troche wyzsza. Co ciekawe VW do konca roku nie montuje ani w Ibizie ani Aronie 1.5TSI ale za to ochoczo podniosl cene 1.0 115 TSI.
