Falujace obroty, smierdzące spaliny(cos jakby niedopalal) ??
Na wolnych obrotach jak chwile pochodzi to zaczyna falowac obrotami a spaliny smierdza tak jakos jakby sie gaz niedopalal albo cos, w kazdym razie inaczej i bardziej mi kopci, co to moze byc ? Moze to miec cos wspolnego z regulacja zaworow ? Bo jak narazie tylko raz bylem, jakies 80tys temu, moze troszke wiecej. Swiece i kable mam dobre wiec to odpada
Obstawiam mapsensor. Sprawdź go i wężyk, czy nie jest przetarty..
pozdro
Edit:
Właśnie mi się przypomniało, że kumpel miał tak jak mu rozrząd przeskoczył o dwa zęby. A kiedy wymieniałeś rozrząd/rolke ??
> pozdro
> Edit:
Rozrzad to to niejest bo on czasem chodzi normalnie a tylko jak jest bardzo rozgrzany i troche pochodzi to mu cos odwala, pozatym chyba tylko na gazie. Tak wlasnie sprawdzalem ze jakos w tej obudowie filtra powietrza mam cos lekko jakby jakis zaciek byl i jak przejechalem paluchem to to jakies tluste jest. Co to moze byc ? Rzyga mi tym tam wezykiem ? To moze miec wplyw na to? Podczas jazdy niema zadnych problemow
Wygląda to na ubogą mieszankę. Co jakiś czas przepustnicę trzeba umyć (ja stosuje rozpuszczalnik NITRO)
Przepustnicę to znaczy co ? Nitro niejest za mocny ?niczego nie spali ?
W SPI nie trzeba myć przepustnicy bo jest cały czas polewana benzyną.
ehh ja mam taki sam obiaw tylko ze moj jescze przy tym pali 16 L tego gazu oslabiony.gif w sumie i bezyny podobnie
no i sprawa wyglada tak ze juz wszystko wymienilem co sie da (map sensor , wezyk , komputer, krokowy, czojnik polozenia przepustnicy , sonde rozzond no praktycznie wszystko) i dalej jest tak jak bylo beksa.gif no ja juz niemam sily do tego mojego ... a u ciebie to moze sonda niedziala jak trzeba ??
