Markiza - rozebranie i wypranie.
Mam markizę, która ma już trochę lat ale cały czas działa i jest ok, mechanizm jest jak nowy bo jest zamontowana pod okapem dachu.
Wybrudził się niestety materiał i trzeba by go wyczyścić.
Da się to rozebrać samemu, żeby dało się potem złożyć ? ;]
Materiał wrzucę do pralki zaimpregnuję i będzie na parę lat ok.
Robił to już ktoś ?
Markiza z Selta?
Nie robiłem, ale burza zrobiła coś za mnie.
Markiza tarasowa się złamała i usunąłem ramiona, przy okazji pooglądałem jak wygląda całe mocowanie.
Po rozmowie z instalatorem doszedłem do wniosku, że dalej tego nie ruszam, jest składane fabrycznie i nie słyszałem, żeby ktoś w to ingerował i coś rozbierał i prał.
1 godzinę temu, komor napisał:
Markiza z Selta?
Znalazłem instrukcję, sprawa dosyć prosta na moje oko. Jak się nie uda pranie to wymienię sam materiał na nowy.
https://www.sakoexpo.com.pl/pl/aktualnosci/8_Jak-wymienić-pokrycie-markizowe-instrukcja
Mam ten sam dylemat.
Pranie słabo widzę, próbowałem atakować chemią, nic nie dało rady, niestety bród spenetrował materiał na wskroś.
IMO tylko wymiana.
Daj znać jak u Ciebie poszedł demontaż.
IMO tylko wymiana.
Na razie zdemontowałem falbanę ;] 2 minuty roboty. Wyprałem w pralce i żona pozszywała. Bród się wyprał, te zielone naloty (grzyby/mchy ?) nie schodzą.
Jeżeli sie dogadam z firmą i zszyją mi to za jakieś grosze, to zdemontuję resztę, wrzucę do pralki i założę odwrotnie. Głównie to mam brudny ostatni pas o szerokości 1/2 m.
Jeżeli nie wypali to kupie nowy materiał i wymienię.
Edit: No dobra dodzwoniłem się do firmy w mojej okolicy, jakaś spółdzielnia inwalidów, zszycie markizy 3PLN/mb + ewentualnie jakas dopłata za skomplikowanie. W moim wypadku to wyjdzie jakieś śmieszna pieniądze, więc oddaje do zszycia.
Edytowane przez MarcG
Właśnie to badziewie to istota zagadnienia :no:
No to relazione i namiar jeśli się sprawdzi please :ok:
Sprawdzić co się stanie po potraktowaniu materiału środkiem do czyszczenia pleśni. Z doświadczenia wiem, że część tekstyliów pięknie się odbarwia wiec taka metoda odpada, ale są też takie których struktury i koloru ten środek nie rusza, a wszelkie tego typu naloty pięknie znikają.
Krawiec
Operacja markiza zakończona :ok:
Grzyby zwyczyściłem
pol_pm_Pufas-preparat-plesniobojczy-250-
Opakowanie jest małe ale schodzi nieźle, czyściłem końcowy pas ok 30cm szerokości i ledwo starczyło.
Pryskasz i szczotka w dłoń trochę potrzeć, uwaga na ubrania bo po chlorze plamy odbarwione.
Zdjęcie markizy ze 20 min, prace na wysokościach. Robisz wg tej instrukcji, którą podałem wcześnie.
Przy zdejmowaniu praktycznie cała się rozpruła, więc w częściach poszła do pralki + do płukania jakiś impregnat,
żeby wodą nie nasiąkała.
Potem szycie praktycznie całej od nowa, Spódzielnia Inwalidów Józefów
http://www.sitechniczna.pl
Koszt 100pln, nie wiem czy drogo czy tanio, szyją to inwalidzi, więc nawet się nie zastanawiałem i nie targowałem.
Potem z 30min poskładanie do kupy i na parę lat jeszcze wystarczy, wygląda prawie jak nowa ;]
Szkoda, że nie zrobiłem tego przed sezonem.
