Jakie ET felgi?
Jest sobie auto, Golf 7, w którym oryginalna felga 16" o nazwie Toronto ma wymiar 6,5 i ET (o ile dobrze znalazłem) 46.
Chciałbym kupić felgi do opon zimowych i nie mogę nigdzie znależć, jakie ET w feldze 6,5X16" będzie dopuszczalne.
Pomożecie ? :)
Pomożecie ? :)
Do tego golfa jaki najszerszy kapeć można wg. instrukcji producenta wsadzić? R17 225? Bo ja w oplu mam zaznaczone R18 245 do specjalnie przygotowanych wersji. I od jakiej szerokości wychodzimy R16 195?
Różnica szerokości 225 - 195 = 30 mm /2 = 15 mm
Co daje ET od 31 do 61 IMHO pozostając przy feldze 6,5 i szerokości 205
Edytowane przez lessero
W instrukcji piszą tylko o rozmiarze felg, na które można założyć łańcuchy :)
m.in.
205/50/17 przy feldze 6x17 ET 48
m.in.
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/golf/
Roczniki do wyboru
Większe ET - felga bardziej chowa się w nadkole aby zrównoważyć powiększająca się szerokość opony.
Za duże ET - będzie trzeć o kolumnę
Za małe ET będzie tarło o rant błotnika
195/65R15 91H 6Jx15 ET43 5x112 2.2
205/55R16 92H 6.5Jx16 ET46 5x112 2.2
225/50R16 92V 7Jx16 ET51 5x112 2.2
225/45R17 91H 7Jx17 ET49 5x112 2.2
225/40R18 92H
7.5Jx18 ET51
5x112
2.4
Dzięki,
Z lektury wynika, że dla felgi  6,5 x 16 własciwe ET to 46 i 47...
24 minuty temu, umberto napisał:
Dzięki,
To jest 1 mm różnicy.
Kiedyś w jakiś artykułach czytałem, których tu nie przytoczę, bo nie pamiętam adresów, czytałem, że:
jeżeli nie zmieniamy szerokości felgi i opony, to możemy bez konsekwencji manipulować ET + / - 10 mm.
Czyli u Ciebie to by było teoretycznie 36 do 56, ale producent nie zaleca felg z odsadzeniem większym niż 51 dla felgi 7,5
Czyli u Ciebie to by było teoretycznie 36 do 56, ale producent nie zaleca felg z odsadzeniem większym niż 51.
To daje mi większe pole manewru...sporo jest fajnych felg z ET 50
@umberto
jeszcze trochę teorii dlaczego tak producent zrobił - zwiększamy ET z 46 na 51,
czyli
przesuwamy się 5mm w stronę kolumny
ale
zakładamy kapcia 225, czyli zwiększamy szerokość po 15mm z każdej strony osi felgi
czyli zbliżamy się kolejne 15 mm w stronę kolumny
Czyli łącznie, w/g producenta do kolumny możemy się zbliżyć 20 mm a do rantu błotnika 10 mm.
Z praktyki mogę dodać, że +/- 5mm w ET to nie robi praktycznie żadnej różnicy - tym bardziej jesli chodzi o relatywnie małe koła (wąskie opony), które można założyć do tego samochodu. Pamiętaj tylko, że większe ET = koła bardziej schowane w nadkolach.
Problem z ET robi się jak zakładasz maksymalne rozmiary (szerokości) felg do danego modelu - wtedy to trzeba się pilnować z ET żeby nie spotkać się elementami zawieszenia, albo rantem błotnika.
Pomożecie ? :)
im mniejsze ET tym ladniej wyglada. Dawno z ET 49 wsadzilem ET 35 w oplu i miod malina, a potem jeszcze dolozylem dystans 5mm:) wiec wyszlo ET30
